Triac defekt
Triac defekt
Neuer Beitragvon dete2 am Samstag 4. März 2006, 18:04
Hallo Experten,
ich habe einen Staubsauger, der über eine Elektronikschaltung
Drehzahlgeregelt wird.
Plötzlich lässt er sich nur noch zwischen 85 und 100%
regeln, dh. er macht "Dauerbetrieb".
Das Poti funktioniert (100k Ohm bis 0 OHM)
Ich tippe auf den Triac. (600V, 12A)
Zwischen den äußeren Triac-Beinchen messe ich einen R von
ca. 160 OHM.
Das erscheint mir ziemlich wenig.
Was meint Ihr ???
Danke im voraus sagt
Detlef
dete2
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 5. März 2006, 16:16
ca. 160 OHM.
Wenn das kein Triac mit eingebauter Triggerdiode oder empfindlichem Gate ist, wird das ok sein.
Die "gewöhnlichen" Triacs enthalten im Steuerkreis einen Shuntwiderstand zur Verbesserung des Abschaltverhaltens.
Hmmm
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 7. März 2006, 20:09
Kurzschluss im TRIAC ist nicht so häufig. TRIAC prüfen ist nicht so schwer, ein strombegrenztes Netzteil wäre aber hilfreich, eine Reihenschaltung von Netzteil -eher etwas mehr Spannung wäre praktisch- und einem Lämpchen tuts aber auch.
Man gibt auf A1 und A2 Spannung => kein Stromfluss
Plus und Minus vertauschen => immer noch nichts
Mit einem Widerstand, ein bis ein paar Kiloohm das Gate mit A2 ganz kurz verbinden => TRIAC schaltet durch, Strom fließt weiter auch wenn das Gate frei ist.
(Stimmt A2 ??? ich hab nicht nachgesehen und mein Gedächtniss ist auch nicht mehr das)
A1 und A2 ganz kurz kurzschließen => Strom geht aus und bleibt aus.
Wenn das so funktioniert ist der TRIAC wahrscheinlich in Ordnung.
Ist die Elektronik ein eingegossenes Teil?
Neuer Beitragvon dete2 am Mittwoch 8. März 2006, 10:13
Hallo Experten,
danke für Eure Tips.
Inzwischen habe ich neue Erkenntnisse.
a) Das Gate ist außen, so dass meine Vermutung, dass die
"Hauptanschlüsse" außen sind falsch ist.
b) Ein inzwischen besorgter nagelneuer TRIAC verhält sich
bei der Widerstandsmessung ähnlich wie der (nun doch
wahrscheinlich intakte) Originalkandidat.
Die Schaltung ist diskret aufgebaut mit Trafo, Grätzbrücke,
und einem kleinen IC.
Ich werde mal Spannung anlegen und dann messen was
Sache ist.
Fortsetzung folgt.
Nochmals vielen Dank, besonders für die Prüftips.
Detlef
dete2
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
