nun gut
Da du zeitgesteuert den Motor bewegen willst brauchst du erst mal eine
Zeitschaltuhr .
Damit der Motor nicht in den Endlagen überlastet wird sind 2 Endlagenschalter nötig.
Je nach Motor reicht ein oder 2 Relais für die Drehrichtungsumkehr.
Selbstverständlich braucht der Motor auch eine Versorgungsspannung.
Im Normalfall fährt der Motor zu, und bleibt beim erreichen des Zu-Endschalters da stehen .
Schaltet Deine
Zeitschaltuhr ein fährt der Motor in die Aufposition und bleibt dort stehen, bis die
Zeitschaltuhr wieder abschaltet.
Diese
Zeitschaltuhr dürfte schon geeignet sein
http://www.theben.de/de/Home/Produkte/ZEIT/Digitale-Zeitschaltuhren/DIN-Schiene/Wochenprogramm/TR-608-top Deinen Motor zusteuern .
Bei einem Gleichstrommotor benötigst du aber noch mindestens ein Relais mit 2 Wechslern (um den Motor in 2 Richtungen laufen zu lassen)
Gruß Bernd
