Headset-Mikro + Elektret-Mikro
Neuer Beitragvon heli33 am Dienstag 27. August 2002, 10:40
Habe ein GSM-Modul mit 2 Microphone-Inputs:
Beim MIC1-Input steht, dass man ein \'electret microphone\' direkt anschließen kann.
Beim MIC2-Input steht, dass man ein Headset direkt anschließen kann, zum Anschluß eines \'electret microphone\' müßte man selbst extern ein \'bias\' mit 2,8 V zur Verfügung stellen.
Meine Frage:
Was ist der Unterschied eines \'electret microphone\' zum Mikrophon eines Headsets?
heli33
Neuer Beitragvon electronicfox am Dienstag 27. August 2002, 10:47
Ein Elecretmikro besteht aus einem Gehäuse, Plättchen, einem FET und braucht eine Vorspannung. Das Mikro in einem Headset ist mit einer Spule aufgebaut und braucht dafür keine Vorspannung.
Warum schwer, wenns einfach geht!!
Zuletzt geändert von electronicfox am Dienstag 27. August 2002, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
electronicfox
234
Neuer Beitragvon heli33 am Dienstag 27. August 2002, 11:05
Danke!
heli33
Neuer Beitragvon heli33 am Dienstag 27. August 2002, 11:13
Hab' noch was vergessen....
Die MIC-Eingänge und die Speaker-Ausgänge bestehen jeweils aus einem Plus und einem Minus (nicht GND)-Anschluß.
Beim Headsset wird aber soviel ich weiß eine gemeinsamme Masse genutzt (3-pol. Klinkenstecker).
Kann etwas passieren, wenn ich die beiden Minus-Anschlüsse von MIC und Speaker zusammenfasse?
Das Problem ist nämlich das man die Anschlüsse zwar auch 'single-ended' verwenden kann (d.h., jeweils die Plus-Anschlüsse und den GND-Anschluß), hierbei jedoch 50% Leistungsverlust entstehen...
heli33
Neuer Beitragvon electronicfox am Dienstag 27. August 2002, 11:56
Das kannst du mit dem Durchgangsprüfer tasten ob eine gemeinsame Masse vorliegt.
electronicfox
238
Neuer Beitragvon heli33 am Dienstag 27. August 2002, 12:22
Ist eigentlich handelsübliches Mikrofon (welches man am z.B. am MIC-Anschluß der Soundkarte anschließt) ein Electret-Mikrofon oder keines?
Danke...
heli33
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 27. August 2002, 15:56
Das kommt darauf an:
Vor mit habe ich gerade ein handelsübliches Mic für den PC, habe es gerade aufgeschraubt und gesehen dass eine"Electret-Mikrofon" Kapsel drin ist.:)
...Das heißt aber nicht das das bei allen so ist!
Man erkennt die "Electret-Mikrofon" - Kapseln an Ihrem aussehen dabei muss man das Mic aber ebene aufschrauben.
Steht irgend was auf der Verpackung vom Mic??(
PS: Was ist denn das für ein interesanntes GSM-Modul ?
Thomas :dance2:
http://Forum.myProjekt.de
Zuletzt geändert von Thomas am Dienstag 27. August 2002, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
243
Forengründer
