7905, irgendwas läuft da schief
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 4. März 2010, 21:24
Hallo alle zusammen!
Wie oben ja schon steht geht es um den guten alten 7905.
Kann es sein, das die Qualität der Bauteile nachgelassen hat?? Habe 5 Stück gehabt, alle hatten was zu Meckern im Sinne von ich mach mal eine 1V Amplitude (pro Halbwelle 0,5V) in Dreieck am Ausgang. Hab jetzt mal eine alten Motorola eingebaut; Stein alt, der funktioniert Einwand frei. Mindestlast von 15mA (LED) hab ich auch, steht so im Datenblatt. Die Bauteile waren alle von ST, komisch. Bin ich verrückt oder muss ich noch was beachten bei den Teilen. Bin der Meinung so baut man die Angelegen hat auf:
BG-1000µF-100nF-7905-100nF-Ausgang
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Re: 7905, irgendwas läuft da schief
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 4. März 2010, 22:03
es soll ab und zu auch schon mal Fehlstempelungen gegeben haben.
LG LG
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 5. März 2010, 23:33
Bei 5 Stück; ja ok gleiche Charge, nachvollziehbar, aber das die 5V als Dreieck ausgegeben werden, das versteh ich noch net so richtig.
Bevor jetzt einige Fragen, ja Dreieck, gezackt. -5V mit +-0,5V Ampliduden.
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 6. März 2010, 05:45
Hast du eventuell Wickelkondensatoren verbaut ? Die kleinen Kapazitäten nahe am Regler plaziert sollten schon induktionsarm sein . Am besten Keramikscheiben.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 6. März 2010, 16:08
Sind Keramik; sehen aus wie Smarties nur noch kleiner größe einer 1A Diode.
Am sehen hab mir ein paar neue mit bestellt und dann mal schauen ob das mit denen immer noch so ist.
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 7. März 2010, 03:47
Dann solltest du den Regler vielleicht nicht nach deiner Meinung, sondern nach Herstellerangabe beschalten. 100nF reichen nicht, es werden eingangsseitig 2,2µF und ausgangsseitig 1µF Tantalkondensatoren verlangt.
Beachte auch die sehr verschiedene Beschaltung des 7805 und des 7905 auf Seite 12 des Datenblatts!
http://www.st.com/stonline/products/lit ... l7912c.pdf
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 7. März 2010, 07:23
Moin ELW 2 !
Vlt. solltest Du das festhalten,hin und wieder benötigt man 'ne Dreiecksspannung. :lol:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 7. März 2010, 16:25
@ anders, OK werde das mal Probieren, habe es bei den den 7805 so gemacht und dachte das sie 7905 "gleich" sind, nur eben für negative Spannungen; so habe wir das auch in der Schule vor 2 Tagen gehabt. Naja, werde es mal so probieren, danke für den Hinweis, mal das Datenblatt durchsehen.
@SAD
Wäre doch auch ein Super Tacktgenerator :lol:
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 7. März 2010, 16:33
ELW 2 hat geschrieben:Wäre doch auch ein Super Tacktgenerator :lol:
da ist der 555 besser :wink:
gruss
bernd
37934
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 7. März 2010, 21:05
@ Bernd
Der muss aber beschaltet werden, das Teilchen kommt einfach 2x100nF und schon habe ich meinen Takt :mrgreen:
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 30. März 2010, 15:08
Wollte nur mal sagen das Problem ist gelöst; eine 2,2µF Kondensator am Eingang und 1µF am Ausgang und siehe da es geht.
Danke noch mal :)
Andreas
ELW 2
Postleitzahl: 59063
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste
