der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wenn du Pin 5 mit 4 verbindest muss die LED 2 leuchten.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben: Das tut sie auch wenn du Pin 6 mit Pin 5 verbindest.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Die LED 1 leuchtet wenn zwischen Pin 1 und 2 Durchgang vorhanden ist . Dabei sollte aber zwischen Pin 1 und Pin 2 eine Spannung um ca 1,5 V messbar sein.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Der Optokoppler verträgt maximal eine Spannung von 30 V zwischen Kollektor und Emitter.
Wenn Pin 6 nun mit Pin 5 verbunden wird verhält sich der Transistor wie jeder normale Transistor. Das bedeutet die Led 2 leuchtet da auch wenn die interne LED nicht leuchtet !
Dann ist entweder der Stromkreis 2 falsch gepolt oder der interne Transistor ist in den ewigen Jagdgründen.
BernhardS hat geschrieben:Oder der Steuerstrom reicht nicht. Schau mal ins Datenblatt und geh an die Grenze.
BernhardS hat geschrieben:Da Du ein Meßgerät hast kannst Du ja mal messen wieviel Strom durch die LED 1 fließt und Du kannst den Widerstand zwischen Pin 4 und 5 messen, mit Strom im Kreis 1 und ohne.
BernhardS hat geschrieben:Normalerweise ist die rote Strippe beim Multimeter in der Stellung "Widerstand" auf Plus und führt so etwa 2 Volt gegen die schwarze Strippe. Das reicht um einen aufgesteuerten Transistor zu erkennen. Eventuell beide Polaritäten versuchen und die automatische Bereichsumschaltung deaktivieren.
Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß ein Transistor auf eine Art kaputt ist, daß diese Meßwerte dabei herauskommen.JanoschG hat geschrieben:]Mit und ohne Strom im Stromkreis jeweils 1,2 KOhm. Dasselbe zwischen Pin 5 und Pin 6.
Ein Foto deines Aufbaus könnte bei der Beantwortung dieser Frage helfen.Allerdings leuchtet LED2 nicht... warum nicht?
Nicht nötig.Oder der Steuerstrom reicht nicht. Schau mal ins Datenblatt und geh an die Grenze.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
