Erfinderlein hat geschrieben:Oder hast du so etwas auf Arbeit und einen Schnipsel übrig?
Du möchtest ein bischen Wismut zum Basteln?Aus der Schmelze eine Folie mittels Eintauchen und herausziehen bilden ? Oder hast du so etwas auf Arbeit und einen Schnipsel übrig?
Nöö.Quetschen müsste eine viel schönere Folie geben.
BernhardS hat geschrieben:Wie ist bitte "reagiert" definiert? Eine Zahlenangabe in Millivolt oder Ohm oder so was wäre hilfreich.
Einen einfachen Verstärker baut man sich am Besten mit einem Operationsverstärker. Da schreckt der Einsteiger gern zurück, es ist aber sehr einfach. Zum Probieren bietet sich z.B. der LM324 an, da sind 4 OP´s in einem Gehäuse verbaut.
laemmen hat geschrieben:Da ich mit einem Arduino arbeite, habe ich maximal 5V zur Verfügung.
BernhardS hat geschrieben:Nicht unbedingt. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann gibt der Sensor ohne Magnet 2,5 Volt aus.
Man subtrahiert vom Signal etwas weniger als 2,5 Volt (die stellt man an einem Poti ein)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
und gibt das auf einen einfachen Verstärker
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
OP-Schaltungen sind viel einfacher als man meint. Einfach mal ein paar Schaltungen ausprobieren. Als Widerstände z.B. 10kOhm bzw. in den entsprechenden Fällen die Hälfte oder das Doppelte verwenden.
Mit dem Verstärkungsfaktor nicht übertreiben - das bringt Störeffekte. Faktor 10 reicht für den Anfang.
BernhardS hat geschrieben:Dann machen wir erstmal einen Versuch.
1. Schritt: Man verbindet den -Eingang mit dem Ausgang. Am Ausgang misst man die Spannung.
Gibt man eine Spannung auf den Eingang B, dann erscheint diese auf dem Ausgang.
2. Schritt: Man schaltet vom Ausgang zwei Widerstände hintereinander gegen Masse. Am Verbindungspunkt der Widerstände kann man die halbe Spannung messen.
Verbindet man diesen Punkt mit dem - Eingang des OP, dann erscheint am Ausgang die doppelte Spannung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
