Hallo ihr schlauen Köpfe,
ich habe zwei
12v-Computerlüfter, sie laufen mit 0,21A (zusammengerechnet).
Ich möchte die Drehzahl der Lüfter auf einen festen Wert drosseln. Geschaltet wird mit einem (Ein-Aus-Ein) schalter.
1. Ein: volle
12v, volle Drehzahl
2. Ein: Da sollen etwa 6V anliegen, damit die Lüfter langsamer drehen und nicht so laut sind.
Man empfahl mir im Elektrogeschäft einen Festspannungregler (l7806cv).
Kann ich die
12v Spannung einfach auf den linken Pin und die Verbraucher auf den rechten Pin klemmen?
Die Masse soll in die Mitte. Es handelt sich um eine
12v-Anlage im Wohnwagen. Ich würde also über den Stahlrahmen erden, der wiederum über die Stützen geerdet ist? Geht das?
Brauche ich noch irgendwelche weiteren Bauteile?
wird der Regler warm, heiß oder sehr heiß werden?
Ich danke euch für eure Antworten. Bislang habe ich immer nur alles so verlötet wie es mit Spannungen, Querschnitten und Leistung zueinander passt. Moduliert habe ich noch keine dieser Größen, aber ich würde das gern mal machen.
