aber es geht nichts
Wenn wirklich "nichts" geht und die Lampen in Ordnung sind, liegt der Fehler wahrscheinlich in der Stromzufuhr der Leuchte.
Z.B kann eine Ader des Netzkabels -vorzugsweise an den Knickstellen am Lampenfuß oder am Stecker- gebrochen sein, oder der Stecker selbst ist defekt.
Wenn eine gründliche Sichtprüfug dort nichts ergibt, bist du als Laie mit deinem Latein zu Ende.
Aus Sicherheitsgründen rate ich einem Laien von einer Beschau der "inneren Werte" wegen der Metallteile der Leuchte ab.
Du hast dann noch die Möglichkeit das Teil von einem Elektriker
reparieren zu lassen, oder du gibtst dem großzügigen Schenker seinen Schrott zurück.
