Ich weiss nicht, was passieren wird, aber ich würde mich das nicht trauen.Meine Idee war nun - die 3 Generatoren parallel zu schalten und dann auf Ihre gesamte Kapazität zugreifen zu können .
Geht nicht, weil Elkos nur mit Gleichspannung betrieben werden dürfen.Zur Stabilisierung dachte ich daran eine Kondensatorbank parallel zu schalten - die Therie dahinter - die Elkos laden sich auf ( 400 V Elkos - richtig grosse Dinger)
Wenn es nicht klappt, sieht es nachher so aus: https://de.scribd.com/doc/15939462/Iran ... tigue-2009Man nennt das Zwangssynchronisation. Funkt und raucht ein bißchen, die Maschine ruckt ein wenig - falls die Einstellung einigermaßen gestimmt hat und Sicherungen nicht zu schnell sind
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nimm es einfach mal so hin das ein Verbrennungsmotor mit 1000 Rpm läuft und ein zweiter mit 3000 Rpm läuft
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:warum wurden früher wohl Zungenfrequenzmesser zum Frequenzvergleich herangezogen
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:warum wurden früher wohl ... und die Phasensymmetrie über die Spannungsdifferenz festgestellt ? Das erfolgt auch heute noch so nur eben mit elektronischen Mitteln.
Und dabei ist bei der Inbetriebnahme des obigen Kraftwerks etwas schief gegangen. Das war ja neu gewesen.Die Position des Zeigers weist auf die Phasenlage hin. Es gibt eine markierte Position bei der diese nahezu identisch ist - dann, und nur dann, kann man zusammenschalten
Möglich, ich hatte das anders in Erinnerung.daß es einen Ermüdungsbruch in einer der Wellenkupplungen gegeben hatte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
