Wenn dein Scope schon in den letzten Zügen liegt...Hat jemand eine Erklährung, warum der Sinus vefälscht wird?
Dann wirst du wohl gelegentlich anfangen müssen die Geräte zu reparieren.Und überhaupt geht bei mir alles den Bach runter.
1.) Oszilloskop Philips PM3350A, kaum 25 Jahre alt. Kaskade + HVT defekt.
2.) Wobbel-Funtionsgenerator ELV WFG7000 Relais+Poti defekt.
3.) Signalverfolger geht immer noch nicht.
4.) Wersa Lötstation Trafo defekt.
BK400 hat geschrieben:Und überhaupt geht bei mir alles den Bach runter.
BK400 hat geschrieben:Warum hat keiner die oben blau hinterlegte PDF-Datei vom ELV-Schaltplan aufgerufen?
Was immer das sein soll.Formel für die Verstärkungs-Minderung der Vorstufe?
Spannungsteiler, evtl. Trimmpoti, ist generell besser, weil man ihn niederohmiger auslegen kann und dadurch die gelieferte Spannung weniger von den Eigenschaften der Last (induktives oder kapazitives Verhalten?) abhängt.Wie passe ich das an? Spannungsteiler oder nur Vorwiderstand?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
