Tabellen gibt es viele.habe zwar eine Tabelle gefunden, verstehe aber nicht wirklich was da gemeint ist
Solche intermittierenden Fehler sind leider schwer zu finden. Ein Fehler des Kondensators ist aber unwahrscheinlich, weil sehr selten. Und wenn, dann gibts meist einen Kurzschluss.Mindestens ein EPROM scheint manchmal nicht zu funktionieren, die Sprachansagen fehlen.
Das ist aber eine gutes Indiz.Verdächtig ist auch, dass ein Gate wo eine Kugel im Spielfeld platziert wird, sich fälschlicherweise öffnet wenn der Sound spinnt aber richtig funktioniert wenn der Sound dann wiedermal funktioniert
anders hat geschrieben:P.S.:Das ist aber eine gutes Indiz.Verdächtig ist auch, dass ein Gate wo eine Kugel im Spielfeld platziert wird, sich fälschlicherweise öffnet wenn der Sound spinnt aber richtig funktioniert wenn der Sound dann wiedermal funktioniert
Ein gründliches Studium des Schaltplanes könnte offenbaren, an welchen Stellen sich die beiden Signale beeinflussen können.
Trotzdem kann es zu einem Ladungsverlust einiger Speicherzellen kommen.Die EPROM Fenster waren und sind immer abgedeckt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
