ich habe vor 2 Tagen mal ein altes SCSI 4x CD ROM Laufwerk von NEC unter die Lupe genommen!! Ich wollte ganz gerne daraus einen AudioCD Player bauen, da das Gerät sogar über ein digitalen SPDIF Out verfügt!!
Problem:
das Laufwerk hat nur eine Eject Taste und sonst nix 8o
Hab dann mal aufgemacht und geschaut wo die Leiterbahnen der Eject Taste hingehen..... und siehe da eine 5er Pinreihe im Rastermaß angeordnet!!
Also Spannung ans Laufwerk und munter Pinpäärchen Kurzschliessen ;D
Folgende Funktionen habe ich gefunden:
Eject & Stop -> 1. Wechseltaste Funktion
Skip Forward & backward -> 2. Wechseltaste Funktion
Play & Pause -> 3. Wechseltaste Funktion
Diese 5 Pin Reihe habe ich dann an den SCSI ID Wahlpins herausgeführt (vorher die SCSI ID Leiterbahn mit nen Schraubendreher durchtrennen!!)
3 von diesen
Schalter werde ich voraussichtlich für die Audiofunktion nutzen!!
Ach ja, aus der Xbox Szene weiss ich das man diese Audiosteuer-Grundfunktionen eines CD/DVD ROM Laufwerkes immer finden kann!!
Die Stromversorgung habe ich folgendermaßen klar gemacht:
Einfach hinten am Gehäuse ein 7805 drangeschraubt und vom alten Netzteil ein CD ROM Stecker abgeschnitten und für das CD ROM Drive missbraucht!!
Laut Typenschild zieht das Laufwerk 0,5A auf der 5 V Schiene!! Mein Spannungsregler verträgt 1A und wird gut durch das metall Gehäuse gekühlt!!!
Auf Kondensatoren habe ich erstmal bewusst verzichtet!!
Funktionstest:
Läuft sehr gut, der 7805 wird ca. 30 - 35 Grad Celsius warm!!
Und was besonders auffällt ist die Rüttelstabilität beim abspielen (mein alter Panasonic Wechsler im
Auto war nicht besser)!!
Am Labornetzgerät habe ich auch mal die 12V um 2V schwanken lassen, das juckt dem Laufwerk gar nicht!!!
Also die Kondensatoren werde ich weglassen
Fazit:
billiger kommt man nicht an ein AudioCD Player
...cya :dance2: :dance3:
