Pascal hat geschrieben:Hi Michael,
ich möchte ein Halbleitergerät bauen! (
www.b-kianka.de)
Kannst du mir das mit der Kapazitätsdiode genauer erläutern?
Pascal
Hi Pascal,
Zur Sendereinstellung wird die Resonanzfrequenz des Schwingkeises auf die Senderfrequenz eingestellt. Um die Resonanzfrequenz einzustellen, muß eines der Bauteile, Spule oder Kondensator einstellbar sein.
1. Spule
Auf der von Dir angegebenen Seite unter "Nachtrag: Spulendaten" findet sich bereits einer meiner Vorschläge:
"Es ist sogar möglich, statt des Drehkos einen Festkondensator (ca. 100pF ...300 pF) zu nehmen und nur mit dem Schraubkern abzustimmen."
2. Kondensator
Ein Drehkondensator ist ein mechanisch veränderbarer Kondensator. Ein drehbares Plattenpaktet kann mehr oder weniger in ein feststehendes zweites Plattenpaket hineingedreht werden.
Heute ist es aus diverse Gründen erwünscht, den Kondensatorwert über eine Steuerspannung einzustellen.
Dazu verwendet man Kapazitätsdioden (auch Varicap-Dioden genannt).
Funktionsweise:
Jede normale Diode weist diesen Effekt auf, nur sind diese Dioden besonders darauf optimiert. Betreibt man eine Diode in Sperrrichtung (Kathode an plus, Anode an Minus), so besitzt das Bauelement eine gewisse Kapazität. (Die Sperrschicht des PN-Übergang bildet das Dielektrikum - die Isolationsschicht.)
Je größer die angelegte Sperrspannung ist, desto mehr wird die Sperrschicht auseinandergezogen. Dadurch wird die Kapazität der Diode verringert (größerer Plattenabstand -> kleinere Kapazität).
Man kann also durch das Anlegen einer Gleichspannung die Kapazität der Diode
einstellen.
Voraussetzung ist allerdings, dass die Amplitutde der Wechselspannung im Schwingkreis klein ist gegen die Gleichspannung an den Varicapdioden, damit 1. die Varicapdiode stets in Sperrrichtung bleiben (und nicht irgendwann einmal leitend werden) und 2. Die Kapazität der Dioden nicht im Verlauf einer Schwingung merklich schwankt.
Funktionsprinzip siehe File-Anhang!
Gruß, Michael
