Pioneer A 333 Endstufe????
Neuer Beitragvon koli3 am Freitag 10. Dezember 2004, 20:01
Hallo zusammen.
Ich habe da einen Pioneer Verstärker A 333 Serialnr.IJ9113611K.Der linke Ausgang funktioniert nicht. Lautsprecher ist ok.Hat da jemand Erfahrung mit dem Teil?Und dann gleich noch eine Frage.Einige Zuleitungen vom Trafo zum Beispiel sind nicht mit Stecker sondern einfach ein Pin,wo der Draht drumgewickelt ist.Wie bekommt man den so etwas wieder fest?
koli3
Neuer Beitragvon koli3 am Freitag 10. Dezember 2004, 20:02
Hallo.
Ich habe bis jetzt nur die 4 Transistoren,A1264N und C3181N ausgebaut und Durchgemessen.Die sind OK.
An Messgeräten habe ich nur ein Digitales Multimeter,ein analoges zum Transistor messen und ein ESR Messgerät von ELV für die Kondensatoren.Den Schaltplan konnte ich bis jetzt noch nicht besorgen.
Wenn mir trotzdem jemand ein paar Tips geben könnte,wäre ich sehr dankbar.
koli3
Neuer Beitragvon Stromus am Freitag 10. Dezember 2004, 20:32
Tips ohne Schaltplan? Nehme das grüne Draht und verbinde es mit dem blauen....
Kennst Du Dich mit Elektronik aus?
Stromus
8501
Neuer Beitragvon koli3 am Freitag 10. Dezember 2004, 21:22
Hallo.
Ich kenne mich nicht gut aus.Darum versuche ich hier ein paar Tipps zu bekommen.
koli3
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 11. Dezember 2004, 09:59
Na dann besorge einen Schaltplan und dann diskutieren wir weiter
Stromus
8516
Neuer Beitragvon koli3 am Sonntag 12. Dezember 2004, 18:52
Ok. Mach ich
koli3
Neuer Beitragvon koli3 am Montag 13. Dezember 2004, 17:58
Hallo zusammen.
Da ich noch keinen Schaltplan bekommen habe,habe ich etwas anderes ausprobiert.Ich habe meinen CD Player angeschlossen und mir dann einen alten Kopfhörer als Signalgeber zweckentfremdet.An den 4 Leistungstransistoren kann ich an der Basis Musik hören.Am Kollektor kommen ca.30 Volt an,und am Emitter kommt nichts an.Wie muß ich denn jetzt weiter forgehen?
koli3
Neuer Beitragvon Voegelchen am Montag 13. Dezember 2004, 19:19
ohne plan?
garnich =)
ohne plan is das irgendwie wie fischen in trüben wasser :)
Voegelchen
8595
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 19:28
Am Emitter selber oder auf dem Weg von Emitter Richtung Ausgang. sieh mal nach ob die Emittoren mit dem Pluspol des Lautsprechers verbunden ist (Ohm'sch durchmessen oder pipsen, aber wirklich vom Beinchen des Bauteils zum Ausgang hin). Ich gehe davon aus, dass Du die Transistoren (beide in der Endstuffe) ausgebaut und vermessen hast. Wenn nicht tue das aber wirklich nur als letzte Variante.
Prüfe als nächstes, ob beide Emittoren miteinander verbunden sind.
Geh bitte mit dem Kopfhörer NICHT AN DEN AUSGANG SONST IST ER HI!
Stromus
8598
Neuer Beitragvon koli3 am Montag 13. Dezember 2004, 20:56
Hallo zusammen.
Die Emitoren sind miteinander verbunden.Von Emitter zum Lautsprecher Plus besteht kein Durchgang
Mfg Lothar
koli3
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. Dezember 2004, 21:10
Aha! verfolge das Pfad milimeter für milimeter. Vielleicht ist nur ein Draht dann lose
Stromus
8618
Neuer Beitragvon koli3 am Montag 13. Dezember 2004, 22:13
Hallo zusammen.
Die Sache hat sich erst mal erledigt.Bin von der Basis an Masse oder Colektor gekommen.Jetzt fliegt die Sicherung immer raus.
Mfg. Lothar
koli3
