mit 3,6V eine 12V Lampe blinken lassen
Neuer Beitragvon alpifds am Dienstag 23. Mai 2006, 21:09
wie den meisten bekannt ist müsste sind vorne am gehäuse eurer rechner 2 leds, eine die leuchtet sobald der pc an ist und eine die aufleuchtet wen der cpu rattert.
ich würde jetzt gerne einen leuchtschlauch der normalerweise an die 12V stromversorgung hängt, mit der cpu-led-stromversorgung zum blinken bringen
habe mir schon selber gedanken gemacht wie sowas mittels transistor möglich währe, falls das überhaupt möglich ist
1. mit einem transistor(npn)
3,6V+ an basis
12V+ an collector
emitter über lampe auf 12V-
funktionirt leider nicht, obs mit einem pnp geht kann ich nicht testen da ich keinen zur hand habe
2. mit zwei transistor (pnp und npn)
3,6V+ an basis1
12V+ an collector1
emitter auf lampe 12V+
3,6V- an basis2
12V- an collector2
emitter auf lampe 12V-
währe noch ne möglichkeit
was sagt ihr dazu oder habt ihr bessere vorschläge wie das machbar währe
freue mich schon auf eure antworten
gruss alpi
alpifds
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 24. Mai 2006, 07:36
des was da rattert wird hoffentlich nicht deine cpu sein, sondern deine festplatte :?
basisvorwiderstand haste berechnet und drangehangen, oder?
drunkenmunky
19952
Postleitzahl: 78224
Statt LED
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 24. Mai 2006, 07:44
ein Optokoppler wäre einfacher. Elektrisch gesehen ist es ja eine LED.
Neuer Beitragvon alpifds am Mittwoch 24. Mai 2006, 16:30
drunkenmunky hat geschrieben:des was da rattert wird hoffentlich nicht deine cpu sein, sondern deine festplatte :?
stimmt is die festplatte :lol:
nein habe die schaltung nocht nicht ausbrobiert werde mir aber mal nen altes board und nen altes netzteil nehmen wisentschaftliche berechnungen anstellen :? und mal brobben was bei rauskommt
die idee mit dem Optokoppler ist garnicht schlecht ist mir heute auf der arbeit auch kekommen nur wusste ich nicht das es dafür nen namen gipt ich hatte nur an eine ir-led und nem fototransistor gedacht
jetzt muss ich nur noch die wiederstände berrechnet bekommen :wink:
alpifds
Neuer Beitragvon alpifds am Mittwoch 24. Mai 2006, 21:42
falls das einer nachbauen will würde ich die seite empfehlen
habe sie nur duch BernhardS tipp endekt
http://www.moddingtech.de/tut_hddlightf ... de,59.html
danke vielmals
alpifds
Neuer Beitragvon cybinator am Montag 5. Juni 2006, 12:42
so wie ich das sehe, ist Dein Schaltungsversuch falsch. 3,6V mit Vorwiderstand an Basis. 12V --> Lampe (Transistor muss die Leistung aushalten) --> Kollektor. Und den Emitter an die gemeinsame Masse.
Soweit die Schaltung für den NPN Transistor
EDIT: Wenn die Leistung eines Transistors nicht ausreicht um 12V zu schalten, kannst du auch ein schnelles Relais an den Transistor hängen oder ein Mosfet benutzen.
gruß cybinator
cybinator
20261
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 5. Juni 2006, 13:30
Hallo, gebe zumindest betreffs 1. Schaltungsversuch den Ausfuehrungen von @cybinator recht. Man muesste ja dann die Basisspannung auf ziemlich U der Lampe hochzerren, damit der NPN-Typ durchschaltet, da ja der Transistor als Emitterfolger arbeitet, und damit die die Ue der Ub immer um ca. 07V (bei Si-Typ) nachhinkt. Also Lampe zwischen Kollektor und +12V, Emitter an Masse, und falls es ein groesserer Si-Typ ist, natuerlich einen Basisvorwiderstand. Allerdings funzt das nur, wenn die vorhandene LED des Boards auch gegen Masse beschaltet ist.
Wenn die LED gegen +5V arbeitet, kann dasselbe auch mit einem PNP-Typ realisiert werden.
@alpifds Link funzt natuerlich auch :wink:
gonimax
20263
Postleitzahl: 01936
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
