dann stellst Du eine Spannung von 1 Volt und eine Strombegrenzung !!von 2 Ampere ein.Wenn ich an einem Stromversorgungsgerät 1Volt und 2 Ampere einstelle
es bleibt schwierig:Und wenn ich eine LED anschliesse dann auf 2V schalte und auf 1A
*ELEKTRIX* hat geschrieben:Also um mal auf den Punkt zu kommen...
Ich weiss das eine LED so um die 1,6-2V braucht.
Diese Spannung stelle ich dann auch ein.Logisch.
jetzt muss ich aber noch die Stromstärke einstellen und angenommen ich stelle jetzt mal auf 2A ein.
Das ist doch viiieeeelllllllll zu viel geht die LED bzw. andere Bauteile nicht kaputt????
Sorry aber ich will immer alles genau wissen bis ich auch alles verstehe
Gruß Thomas
P.S.Wenn ich jetzt bei einen SVG 60V und 1,5A einstelle also auf volle Leistung, die Leitungen dann berühre, wieviel Strom würde dann durch mich fliessen???(60mA-1,5A-oder mehr oder weniger?)
Welche Leitungen müsste ich denn berühren die + oder die - oder beide?
Ich weiss ein bisschen viele Fragen aber währe sehr nett wenn die jemand beantworten könnte.
Eine LED wird strombegrenzt betrieben. Also die Strombegrenzung ganz zurückdrehen. (sind bei meinem Netzteil 13 mA, also perfekt für eine LED)
Normal ist die Vorschaltung eines Widerstandes. Beispiel: Man hat 9V, die LED hat eine Arbeitsspannung von 1,6V und soll mit 0,02A laufen.
Richte Deinen Tätigkeitsplatz entsprechend mit sicherem Equipment ein.
Einen eletrischen Schlag zu bekommen, ist bei so niedriger Spannung praktisch unmöglich.timmt es auch das wenn mal 7000A hat aber nur 3V das nicht passiert?
Multimeter, ohne besonderen Luxus. Pollin 20€Womit hast du denn die LEDs gemessen???
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
