nabend zusammen!
So, jetzt hab ich in einigen Foren und Beiträgen schon ein paar Fragen versucht zu beantworten, jetzt will ich auch einfach mal eine in den Raum "werfen"
Folgende Schaltung:
http://www.geloog.de/123.pdf
Beim Abschalten der Spule entsteht eine wahnsinnige Abschaltspitze (normal wegen der Induktivität). Diese Spitze kappe ich mit Hilfe von D1, R41 und C16.
Die Energie der Abschaltspitze wird von dem Kondensator aufgenommen und dann über den Widerstand gegen die Betriebsspannung entladen.
R41 und C16 bestehen aus einem ganzen Netzwerk von Widerständen und Kondensatoren.
Die Schaltung funktioniert auch ganz wunderbar. Ich begrenze die Abschaltspitze auf ca. 600V (max. Spannung des Transistors).
Das Einzige was mich stört ist, dass die Entladewiderstände ganz furchtbar heiss werden (sind 2W-Typen und es werden etwa 1,3 W pro Widerstand verbraten)
Gibt es da nicht eine elegantere Lösung die Energie aus den Kondensatoren raus zu bekommen?
Ich hatte schonmal an eine große Induktivität an Stelle der Widerstände gedacht, allerdings fängt die Schaltung dann an zu schwingen. Oder bekomm ich das mit dem Schwingen mit Hilfe einer noch größeren Induktivität in den Griff? momentan habe ich 40mH verwendet.
Die andere Alternative wäre eine direkte Freilaufdiode gegen +UB. Allerdings müsste die schon verdammt schnell sein (<<1µs) und da bin ich mir nicht scher, ob es solche Dioden gibt, die dann auch noch einen entsprechenden Strom vertragen.
Vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen...
ich freu mich auf eure Antworten!
Gruß Michael
