manuel hat geschrieben:wie bekomme ich jetzt raus welchen widerstand ich brauche?
manuel hat geschrieben:und wenn ich schon dabei bin.
auf den sperrdioden steht auch nur:
1N
4002
TD
kann mir einer sagen was das für welche sind?
manuel hat geschrieben:irgendwie sehen mir die ganzen bauteile ziemlich nach billigen teile da keine angaben drauf stehen.
manuel hat geschrieben:will mir nicht unbedingt mein auto abfackeln weil ich minderwertige bauteile eingebaut habe.
manuel hat geschrieben:macht es einen unterschied ob ich 10 watt oder stärkere/schwächer belastung nehme?
manuel hat geschrieben:kann mir event noch einer sagen wie es mit der wäre entwicklung aussieht?
laut verkäufer sollte der widerstand nicht wärmer werden wie 45°C bei betrieb.
manuel hat geschrieben:welche dioden wären dann empfehlenswert?
weil anders schreibt ja das die zahl hinten die höhere zulässige sperrspannung hat.
der einsatzzweck wird im auto im motorraum sein.
derguteweka hat geschrieben:Moin,manuel hat geschrieben:welche dioden wären dann empfehlenswert?
Naja, im Auto hast du ja so um die 12-15V Spannung. Da ist es doch eigentlich wurscht, ob die Dioden jetzt max. 50V (1N4001) oder max. 1000V (1N4007) in Sperrichtung aushalten, oder?
Das ist ungefaehr so, wie wenn du ein DIN-A4 Blatt Papier an einer Wand aufhaengen willst, und du fragst, ob du dafuer besser 8er oder 10er Duebel nimmst...
Interessanter waere ja, welcher Strom durch die Dioden fliesst, weil der ja wieder Erwaermung der Bauteile verursacht...
manuel hat geschrieben:[vieleicht kannst du mir jetzt sagen was da für ströme fliessen, oder sogar verbesserungen anbieten
manuel hat geschrieben:werde auf jeden fall 17W widerstände von reichelt nehmen sind weit aus günstiger wie die 11 Watt bei conrad.
manuel hat geschrieben:und wie ich es eben raus lese, ist es auch wirklich so das diese bauteile nicht dafür gedacht sind.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
