Kleine Vorgeschichte:
Um einen Microcontroller (PIC16F628) über eine 9V Batterie zu betreiben, möchte ich eine Z-Diode benutzen und einen Vorwiderstand benutzen, damit ich eine stabile Eingangsspannung habe.
Problem:
Bei meinem Problem handelt es sich aber eher um ein allgemeines Verständnisproblem zum Thema Zehnerdiode. Hier mal eine vereinfachte Schaltung:
Nehmen wir an, I beträgt 300mA. (Das zieht der µC max.) Dann beträgt R2(der rechte)=16,67Ω. U1 wären damit 4V und demzufolge beträgt R1=13,33Ω.
Wenn der µC nun weniger Strom zieht, passiert in meinem Ersatzschaltbild folgedes:
Der Widerstand R2 steigt auf 25Ω --> Durch einen steigenden R steigt auch U, das ist bei U2 aber durch die Z-Diode unmöglich, U2 bleibt also auf 5V --> I sinkt auf 200mA.
Nun fließt durch R1 ein kleinerer Strom, demzufolge sinkt auch die Spannung, die an R1 abfällt, da R=U/I. An R1 fallen nun also nur noch 2,67V ab.
Aber:5V+2,67V=7,67V Demnach bleiben 1,33V übrig.
Wo fallen die nun ab? Irgendwo muss die übrigbleibende Leistung von immerhin 266mW ja hin!
Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen,
Vielen Danke, Mfg, Rana Sapiens
