von RoMax87 am Donnerstag 1. Juli 2010, 10:23
Wir haben durch einen Zufall herausgefunden, was die Ursache ist. Wir haben mit einem Kältespray die Platine besprüht, dann funktionierte die Schaltung. Der Lehrer meinte, dass durch die Kühlung der innere Widerstand geändert wurde und somit die Schaltung funktioniert. Ich habe diverse BC548Cs eingelötet, da der Lehrer meinte, dass durch die Prokution der Bauelemente es zu Unterschieden kommt, auch wenn diese minimal sind.
Noch einmal kurz die Funktionsweise:
1. 9v_Batterie anschließen -> LED2 leuchtet
2. Taster betätigen -> LED2 aus, Alarmanlage scharf
3. Kontakt zw. A und B wird durchtrennt, Dieb bricht ein -> LED2 leuchtet
4. Dieb verbindet A und B -> LED2 leuchtet trotzdem weiter
5. Taster betätigen -> LED2 aus, Alarmanlage scharf
Bei meiner :
2. Taster betätigen -> LED2 nur solange aus, wie Taster gedrückt
3. Kontakt zw. A und B hat keinen Einfluss
Frage:
Kann ich die Schaltung, ohne größeren Aufwand, d.h. ohne die Leiterbahnen zu ändern, so modifizieren, z.B. andere Widerstände, anderer Kondensator, etc. damit es stabil läuft?
Fotos: meine Platine
