WIe groß darf man den Basistrom machen? Wo steht das im Datenblatt?
In Datenblättern von anderen Firmen. Z.B.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3904_3.pdfBei Transistoren mit ähnlichen Daten (BC547 2N2222, BC337) werden i.d.R 50mA noch akzeptabel sein. In dem von dir verlinkten Datenblatt sind Kennlinien für Ib bis zu 10mA spezifiziert.
Mit 0,3V Spannunngsabfall wird man i.A. leben können, muß natürlich auf die Verlustleistung achten.
Etwas geringere Werte kann man erreichen, wenn man den Laststrom kennt und den Basisstrom dann anhand der Vce_sat Kennlinien optimal einstellt.
Wenn man wirklich das letzte bischen Restspannung vermeiden muss, nimmt man besser MOSFETs. Die haben im gesättigten Betrieb ohmsches Verhalten und bei Typen für niedrige Betriebsspannungen sind im eingeschalteten Zustand Widerstände von wenigen Milliohm leicht zu erreichen.
Die Anstiegs- und Abfallzeiten aus dem Datenblatt gelten bei Sättigung dann aber nicht mehr, oder?
ton ond toff werden in einer bestimmten Messschaltung spezifiziert.
Starke Übersteuerung beschleunigt das Einschalten etwas, aber vor Allem verlangsamt sie das Abschalten. Ggfs. verwendet man zum schnellen Abschalten sogar negative Basisströme, was aber, insbesondere bei Leistungstransistoren, neue Probleme mit sich bringen kann.
