Hallo ich Messe zwischen 2 Maschinen eine Spannung von 74V.
Wenn ich eine davon ausstecke ist die Spannung weg egal welche.
woran kann das liegen?
vielen dank im vorraus
Das klingt alles nicht gut!es war eine Spannung von 85 zwischen PE und N.
ich habe dann mal die Maschine nebendran ausgesteckt und nochmal an den Steckdosen gemessen und dann waren die 85V weg.
Außerdem habe ich bei dem Band den N vom PE getrennt da dieser zusammen war.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], UdoausLu und 47 Gäste
