Also offenbar funktioniert sie nicht.Die Schaltung ist nicht wirklich ausgereift aber funktioniert, bsp. fehlt noch eine Freilaufdiode
Ich hingegen denke, daß die fehlende Freilaufdiode die Ursache ist.Ich denke das ich unbeabsichtigt einen Kurzschluss fabriziert habe.
Wenn nur 12V Betriebspannung zur Verfügung stehen, würde ich keinen IGBT verwenden wollen.Passt der hier?
Wir wissen doch nicht, welche Fehler du sonst noch fabriziert hast.Also die Diode zusammen mit dem Transistor müssten ausreichen damit alles einwandfrei Funktioniert?
Wahrscheinlich nicht.Die Diode wird dann in Sperrrichtung zwischen dem Emitter und Masse gelötet - richtig?
Dann würde ich mich aber an einer für leistungsstarke Motoren geeigneten Schaltung orientieren, wie sie u.a. Grundlage der Bausätze http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... otoren.pdf oder http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... er_10A.pdf ist.Die Schaltung gehe ich später mal an
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
