Was funktioniert denn nun nicht ?Wenn ich jetzt den Akku richtig anschliesse,
leuchten erstmal alle LED`s die so am Fahrzeug verteilt sind. Fanden die Chinesen wohl schön.
Die Lenkung funktioniert auch, wenn ich die Fernsteuerung bediene. Somit sollte der Empfänger nicht defekt sein.
Wenn ich die Relais von Hand betätige funktioniert auch der Motor, rechts und links herum laufend.
Sind beide Relais davon betroffen?Aber wenn ich die Fernsteuerung nehme, passiert da nichts,
Immer mit der Ruhe !hhmm noch keine weiteren Antworten? Ist mein Problem so kompliziert?
Das solltest du auf jeden Fall tun, es wird aber wahrscheinlich nicht das Problem beseitigen.stimmt der Elko ist irgendwie aufgebläht. den werde ich mal austauschen
Leider kann man das nicht erkennen, weil seine Anschlüsse unter dem Drahtgewirr verborgen sind.Kann man an der Schaltung erkennen ob er kaputt gegangen ist weil ich ausversehen plus und minus vertauscht hatte?
Es sieht aus, als ob die eher zur Funkenlöschung an den Relaiskontakten gedacht sind.Ich dachte die Dioden verhindern das.
Ja, deshalb hatte ich ja danach gefragt.Hilft das weiter?
Nein. Sie verhindern schlichtweg eine KURZSCHLUSSBREMSUNG des Motors, die ohne die Dioden immer eintreten würde, wenn von Antrieb in Ruhezustand gewechselt wird und dabei das Modell noch ausrollt (Motor im Generatorbetreib!). Es sind ja Wechsler, die Relais und nicht "tri State" oder "mitte null" Relais.Es sieht aus, als ob die eher zur Funkenlöschung an den Relaiskontakten gedacht sind.
wo genau diese Teile sitzen.
Das werden wir wohl dank deiner Arbeit gar nicht mehr brauchen.Gemäß der Netiquette machen wir dann mal frühestens morgen abend oder übermorgen an dieser Stelle weiter, nicht wahr?
