Master-Slave-Steckdosenleiste
Neuer Beitragvon Surgeon am Sonntag 3. Februar 2013, 13:01
als Elektroniklaie habe ich folgende Frage:
Eine o.g. Steckdosenleiste von Unitech (Billigteil) wird für den PC gebraucht. Schalte ich den aus, sollen alle anderen Verbraucher mit ausgehen.
Bei teuren Teilen funktioniert das ohne Probleme.
Bei meinem Teil geht es nicht immer. Entweder es bleibt alles an, oder bei Einstellen der Schaltschwelle rattert es ohne Ende, bis sich dann noch mal was schaltet oder auch nicht.
Teilweise gehen nachts einfach die anderen Verbraucher wieder an.
Es soll angeblich an der billigen Hardware liegen auf der Platine, sagte mir die Firma.
Meine Frage:
Ist das wirklich so ?
Was müßte ich auf der Platine austauschen ?
Ich dachte, das Schaltrelais sei das Problem (billiges Chinateil), und ich könnte dieses eventuell austauschen.
Die Firma sagte, das sei es nicht !, sondern das, was "vorher ankäme" und auf der Platine fehlerhaft verarbeitet würde.
Wenn das stimmt, was für ein Bauteil auf der Platine wäre es dann am wahrscheinlichsten ???
VG und danke für gute Antworten !
Surgeon
Postleitzahl: 13435
Re: Master-Slave-Steckdosenleiste
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 3. Februar 2013, 14:54
Warum kauft ihr auch immer nur Müll!
Qualität kostet nun mal ein wenig Geld. Ich würde sagen das die Schaltung so miserable ist, das die Schaltschwelle nicht weit genug runter geht und daher der Regelkreis anfängt zu schwingen.
Andreas
ELW 2
49863
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 3. Februar 2013, 16:09
An der Master -Slave -Steckdose kannst du gar nichts ändern. Nur am Verbraucher der als Master funktioniert.
Da das der PC ist und dieser ein Schaltnetzteil hat schwankt die Ruhestromaufnahme zu sehr.
Abhilfe gibt es nur in dem du zum PC eine Normale eingeschaltete Schreibtischleuchte mit min 40 W parallel schaltest. Mein persönlicher Tip schmeis das Ding in die Tonne und nimm eine händig schaltbare Markenmehrfachsteckdose. ZB. http://www.conrad.de/ce/de/product/613399/ oder auch mit Fußschalter
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 3. Februar 2013, 19:34
Ich habe eine einfache Mehrfachsteckode mit Schalter. Immer zulässig und kostengünstig :D
Andreas
ELW 2
49869
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon davidbaumann am Donnerstag 7. Februar 2013, 20:58
Wenn ich mein Haus fertig habe und mein PC Zimmer einrichte, werde ich verschiedenen Stromkreise einrichten.
Diese Markiere ich farblich und kann sie dann per Schalter ausschalten.
Viel besser als Master-Slave, vor allem weil du nicht so viel sparst, weil eben der PC auch sehr viel Strom verbrauchen kann im Leerlauf.
Gruß.
davidbaumann
49918
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
