Entweder der LED des Optokopplers mehr Strom spendieren, oder den 10k-Widerstand vergrößern.Bzw. was muss ich tun, damit am Ausgang 5V Spannung anliegen?
Dann kommt das Logiksignal aber mit der falschen Polarität.Der Emitter gehört auf die Minusseite (GND) und der R auf die Kollektorseite.
Du musst ja nicht gleich von einem Extrem in das Andere verfallen. 47 k hätten auch gereicht.Wenn ich statt einem Widerstand mit 1oKOhm einen mit 820 KOhm verwende,
Soll das heißen, dass dort etwas anderes eingebaut ist?Die Beschreibung weist einen PC817 als Ausgang aus.
Vergiß es!Um das Ergebnis über den Optokoppler besser hinzubekommen überlege ich folgendes:
Triac hat geschrieben: Ich möchte zwischen Schalter
und Pulldown-Widerstand entweder open = 5V oder closed = 0V
abgreifen können.
Nein, er glättet die Spannung am Ausgang, wenn der Transitor pulsierend schaltet.Der Elko zwischen Kollektor und Emitter sollte als erstes versucht werden,(er klemmt das Ausgangssignal auf den momentanen Pegel)
Etwas größer sind sie: Nominell 35k bei 5V.Intern hat der µC Pullup-Widerstände von 20 Kiloohm die per Software eingeschaltet werden können
Bei 5V Betriebsspannung liegt die Schwelle, bei der der µC sich entscheidet, ob er eine 1 oder 0 sieht, bei etwa 2V.Das LOW ist noch zu hoch
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
