Wie soll man das verstehen?mein laderegler kann aber nur 140 v verkraften was darueber ist macht ein wechselrichter!
anders hat geschrieben:Kurzschliessen oder abschalten.
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo Fegerle,
kann es sein, daß du da eine unmögliche Leistung verlangst?
Das müßtest du erst mal alles über den Wechselrichter schicken und dann kannst du davon auch ein Batterieladegerät betreiben . ( Akkus anschließen.)
Oder soll das so verstanden werden, daß dann wenn nicht genug Sonne da ist und die Spannung absäuft, ab 140 Volt nicht mehr eingespeist wird und die Restleistung dann Akkus laden soll ?
Dann müßte der Wechselrichter abgeschaltet werden und ein eingangsspannungsüberwachter Laderegler abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden.
Das scheint mir bei den Spannungen nicht ganz banal zu sein. Das was da von der PV kommt ist ja eine einzige Quelle und nicht zwei splittbare wie man aus deinen Äußerungen entnehmen könnte. Das wäre dann im Normalfall auch Null bis 280 Volt und die erwähnten 140 Volt einer von vielen möglichen Zuständen.
Jetzt meine ich solltest du in der Lage sein dich für einen Lösungsansatz zu entscheiden.
LG Lothar
jeder Ansatz wird daran scheitern, daß Du an dem vorhandenen Laderregler festhältst.
Mitglieder in diesem Forum: GrafZeppelin und 52 Gäste
