Das ist noch nicht raus.Also zu viel Volt weil mein Laderegler nur bis 24Volt regeln kann.
Das reicht doch bequem für die neuen Module.In den Technischen Daten vom Laderegler steht auch maximale Eingangsspannung 47V
Die Isolierung leitet leider keinen Strom.Die Leitung vomAkku zum Wechselrichter ist ca1500mm lang und hat mit Isolierung 8mm Durchmesser
Das sehe ich so.Und der Laderegler kann mit den 30-40Volt umgehen, und läd die Batterie .
Ich kenne die Daten des "kleinen" nicht und weiss nicht welchen Typ von Regler du hast, aber solange die Module nicht den für den Regler zulässigen Maximalstrom überschreiten, würde ich alles an Solarzellen dranhängen, was da ist.das kleine wollte ich nicht dazwischen lassen
Brandgefahr ist in erster Linie durch die enorme Stromstärke gegeben, die der Akku liefern kann. Die Solarmodule mit ihren max. 10A sind in dieser Hinsicht relativ unproblematisch.Ich hatte nur bedenken das die Anlage so groß auf dem Garagendach wird .
Auch wegen Brandgefahr und nicht von einer Fachfirma installiert.
So!Muss ich jetzt pro Module eine 50Volt 4Ampere Diode
