die Eichfehlergrenzen für einen Elektrizitätszähler liegen, je nach Belastungspunkt, zwischen ± 3% (Leistungsfaktor = 1, Strom zwischen 1 A und Imax)
und ± 5% (Leistungsfaktor = 0,5i, Strom 1,0 A) und sind in der Anlage 20 zur Eichordnung festgelegt. Die Verkehrsfehlergrenzen betragen nach § 33, Abs. 4 der Eichordnung das Doppelte der Eichfehlergrenzen (also zwischen ± 6% und ±10%).
Die Fehlergrenzen beginnen bei einem Standard-Wechsel- oder Drehstromzähler [Angabe auf dem Zähler z.B. 10(60)A] bei 0,5 A und enden bei 60 A.
Unter 0,5 A gibt es keine Fehlergrenze, da bauartbedingt ein elektromechanischer Zähler hier eine relativ große Minusabweichung hat (außer er wäre defekt).
Wenn Sie glauben, dass Ihr Zähler falsch misst, so müssen Sie bei Ihrem Netzbetreiber einen Antrag auf Durchführung einer Befundprüfung stellen.
Im Normalfall lässt dann der Netzbetreiber diesen Zähler ausbauen und in einer "Staatlich anerkannten Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität" prüfen.
Diese Stellen sind unabhängig und unterstehen der staatlichen Überwachung durch die Eichbehörden.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Haupttarif : 79kWh :15 =5,3 kWh je Tag etwas hoch! 5,3kWh*365=1934,5 kWh je Jahr (a)
Niedrigtarif 189kWh:15=12,6 kWh je Tag je nach Aussentemperatur und Heizungsbedarf eher zu gering.
Fazit es könnte sein das die Heizung zum Haupttarif nachgeladen hat.
Hat sich das Nutzungsverhalten geändert? Beispiel 4h *100W = 0,4kWh (PC+ Röhrenmonitor locker 200W)
Vergiß die Umwälzpumpe der Heizung nicht!. Im Haus heizen wir mit Gas.
Santiago hat geschrieben:
Nein bei mir hat sich nichts geändert. Im Haus heizen wir mit Gas.
Im Jahr 2011 würde im Haus bei vielen Mieter den Stromzähler gewechselt, ohne mich zu informieren. Weder Vermieter noch Hausverwaltung würde darüber informiert. Was ist sehr komisch fand. Jetzt weiß ich nicht ob der Stand von alten Stromzähler noch stimmt.
Was soll ich denn jetzt dagegen machen????
Liebe Grüße Jenny
