Mojn!
Man kann auch mit dem Multimeter messen, z. B. das, was sich der TE gekauft hat.
Dazu bedarf es kein teuren Duspol, wo man eh nur den Markennamen bezahlt.
Es gibt noch andere Hersteller die 2 polige Spannungsprüfer herstellen,
die sind z.T. günstiger als Benning, aber genauso gut.
@WernerHoerz
Ich bin nicht beleidigt.
Mir ist es selbst schonmal passiert, das ich bei einem Kunden, z
um Test mal den Wahlschalter kurz nach links gedreht hatte und
das Schaltwerk n Abflug gemacht hat.
Das Magnetventil muß angesteuert werden, also Wasser in die Maschine,
ohne Wasser keine Heizung. Sonst würde der Heizstab durchbrennen,
da Wasserstand und Temperatur in der Maschine erfolgt.
NTC = Negative Temperature Coefficient
Der NTC ist kein Relais, sondern ein temperaturabhängiger Widerstand,
d.h.je wärmer er wird, desto kleiner wird der Widerstand,
also ein Heißleiter.
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 208031.htmAuch muß der Türschalter des Bullauges überprüft werden,
kein richtiger Kontakt, kein Wasser, keine Heizung.
Der Wahlschalter hat nur 2 Kontakte, warum?
Weil sich sämtliche Programmstellungen im Wahlschalter befinden und
das entsprechende Signal zum Steuermodul über diese 2 Kontakte weiter geleitet wird.
Deine Meßbemühungen in Ehren, aber ohne Schaltplan wirst Du hier nichts
konkretes feststellen können, auch nicht mit nem Duspol, Herr Hotliner.
Es gibt noch mehr Sensoren in Deiner Maschine, die für den
ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine zuständig sind,
jedoch ohne Schaltplan sehe ich da schwarz.
PS: Auch könntest Du mal den Druckschalter überprüfen.
Der mißt den Wasserstand im Bottich. Ist der zu niedrig, keine Heizung.
Wenn der NTC ok ist, die Heizung und Druckschalter ok, dann könnte das Bedienteil defekt sein.
