meine Waschmaschine dreht beim Hauptwaschgang los, als ob sie schleudern wolle. Weitere Anlaufversuche verlaufen mit unregelmäßiger Geschwindigkeit. Mal rumpelt es heftig und später es hört sich an, als ob die Drehzahl vom Spülgang eingestellt worden wäre. Zwischendurch macht das Gerät eine lange Pause. Ganz selten gibt es Anlaufquitschgeräusche. (Vom Keilriemen?)
Habe die Steuerplatine komplett ausgesteckt und eine Sichtkontrolle durchgeführt.
Nach dem Zusammenbau ist die Waschmaschine für ein paar Minuten normal gelaufen.
Dann hat es wieder angefangen hochzudrehen.
Im Servicemodus wird Schleudern und Flusensieb angezeigt. Was bedeutet das wohl?
Würde gerne eine andere Steuerplatine ausprobieren, um im Ausschlußverfahren zu arbeiten. Die Waschmaschine hat die besten Tage hinter sich. Ist sie noch zu retten?
