Hallo SAD, alter Bedenkenträger,
Wenn Du von Elektrotechnik keine Ahnung hast,solltest Du eine Elektrofachkraft zu rate ziehen.
wenn all die Edisons, Watts und wie sie immer hießen jedesmal den Elektriker gerufen hätten, sähe es recht bescheiden aus mit unserem Stand der Technik. Außerdem weist du ja gar nicht ob CD35 die
Elektro-Nebensächlichkeiten selbst erledigt? Kannst du höchstens höflich erfragen bevor du mit deinem altmodischen Bügeleisen kommst.
Mir schleierhaft warum hier niemand auf sowas achtet.
Daß hier niemand darauf achtet, stimmt schon mal gar nicht.Zur Information: Der leicht abgeänderte Kurs sieht so aus, daß nicht gleich auf jede Frage, die mögliche Gefahren offenlegt eingedroschen wird, sondern behutsam in die richtige Richtung gearbeitet wird, so daß auch ein Experimentieren und erst recht der zielgerichtete Einsatz solcher Anlagenteile erleichtert wird.
Daß sich ein ausgewachsener Konstrukteur dann wenn er seinen Horizont erweitern muß auch noch etwas E-Technik mittels "Lernen durch tun" aneignen wird ist recht normal. Ich gehe besonders davon aus, daß er allemal bessere und vor allem schnellere Hilfe bekommt, wenn ihm in einem Fachforum geholfen wird, anstatt gleich bei der ersten Anfrage mit "laß das besser den Elektriker machen" und ähnlichen dämlichen Sprüchen verspottet wird.
Warum fragst du nicht ob er einen Kran hat um sich mit dem Motörchen keinen Bruch zu heben ? Ja und fragen stünde dir überhaupt besser zu Gesicht, als dein Be.Wi.-Gesülze.
Auf eigene Faust mit 400V,ob Gleichstrom oder Drehstrom ist überhaupt nichts für Laien.
Merke: Ein lernwilliger Konstrukteur darf höchstens kurzfristig ein Laie sein.
Nehme das bitte so zur Kenntnis und halte dich raus, wenn du fachlich nicht helfen willst oder kannst !
@Hallo Bernd mdkA,
danke für die Erinnerung:
Es gibt auch Frequenzumrichter für einmal 230 V ein und 3 *230V Ausgang.
Muß ich mal mein Lager durchsuchen; müßte ich auch noch liegen haben. Dann kann ich ja das 400 Volt Verlängerungskabel von der kürzlich erworbenen Drehbank, welches bis in die Wohnung liegt entfernen. Würde sich Frauchen freuen.
Einen schönen Tag allen!
Lothar
