Alter AvK Generator
Alter AvK Generator
Neuer Beitragvon alterdepp am Sonntag 11. Juli 2010, 19:44
Hallo habe mir ein altes Stromaggregat angeschafft
Motor Uralt Hatz-Diesel (läuft topp)
Synchron Generator AvK ??? ( lief topp)
Transistor-Regelung im Erregerkreis ist abgebrannt Trafo und Platine Transistor OC??.
Brauchte einen Schaltplan da Erregerkreis ziemlich aufwendig ausgeführt ist ( kontaktlos )
Bin auch für jeden Tip sehr dankbar weil ich das Gerät ungern verschrotten würde.
Firma AvK wurde mittlerweile von Engländern aufgekauft. Tel. Kontakt leider ohne Ergebniß
Im Voraus schon mal besten Dank :?:
alterdepp
Postleitzahl: 66646
Re: Alter AvK Generator
Neuer Beitragvon SAD am Montag 12. Juli 2010, 09:18
Kann man vlt. noch was erkennen?
Vlt. lädst Du mal ein Foto von der Platine hoch.
Neuer Beitragvon alterdepp am Samstag 17. Juli 2010, 16:32
Vielen Dank für das Interesse
Reglerplatine ist nicht das Problem Habe diese durch einen neuen Regler ersetzt.
Habe nun bei 3000U/min 450 Volt Leerlaufspannung , Erregerspannung 0 V.
Brauchte daher Schaltung des Generators . ( ev. Coumpundwicklung usw )
Bis jetzt blicke ich : Generatorhauptwicklung ( dreipolig ) und Hilfserregerwicklung ( zweipolig ) in Stator .
Hilfserregerwicklung ( dreipolig ) mit drehender Diodenbrücke und Haupterregerspule ( zweipolig )
als Läufer. Elektr. Regelung speist Hilfserregerwicklung in Stator
[img]
alterdepp
Postleitzahl: 66646
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 18. Juli 2010, 10:29
was ist denn nun das Problem?
Du hast eine funktionierende Reglerplatine? Die bekommt Strom von der Hilfserregerwicklung. Daraus wird dann der Erregerstrom der über das Diodenrad in die Erregerspule im Rotor geht. Soweit alles normal.
Irgendwie muss die Regelerplatine auch wisser was sie tun soll, sie muss daher auch irgendwie an den Stator angeschlossen sein.
Versuch nochmal wenigstens ein Foto einzustellen.
Du solltest den Generator nicht im völligen Leerlauf betreiben. Häng wenigstens zwei in Reihe geschaltete (wegen der 450V) Glühbirnen dran.
Neuer Beitragvon alterdepp am Sonntag 18. Juli 2010, 20:07
Also Reglerplatine wird von L1, L2 also Generator Hauptwicklung gespeist d.h. Versorgung ist gleich Referenzspannung.
Zum Thema Fotos brauchte ich mal ein Tip. Wie lade ich denn Fotos hoch.(JPG) .
Gruß und Danke
alterdepp
Postleitzahl: 66646
Neuer Beitragvon GTA-Inst am Montag 16. August 2010, 20:46
ich habe auch einen AVK generator mit einen 12 Zylinder deutz
ich habe mit mehreren Firmen die Ersatzteile und schlatpläne haben kontackt wenn sie wollen können Sie mich mal anrufen dann kann ich ihnen verschidene Telefonnummern geben
GTA Instandsetzung
Tel: 035322/ 680988
Ich habe eine Baumaschinen Werkstatt und kann ihnen villeicht weiterhelfen
Bin morgen und übermorgen erst un 12.30 uhr zu erreichen
Ach ja noch was ich bräuchte, jemanden der sich mit einen umbau von Inselgenerator auf Netzparalelheit auskennt wenn sie da jemanden wüsten.
Zuletzt geändert von GTA-Inst am Montag 16. August 2010, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
GTA-Inst
39677
Postleitzahl: 03253
