Nein, auch und gerade die kleinen Elkos, denn erfahrungsgemäß trocknen die schneller aus als die dicken.in dem Fall nur mal die zwei großen Elkos ersetzen
Die Reglerplatine ist deutlich jünger.A. van Kaick Typ DKB 32/30-OTS Bauj. 1987
Klingt vernünftig. Falls etwas schief geht, weiss man dann wenigstens in etwa, wo man wieder hinkommen muss.dann bitte solange das halbwegs funktioniert bei möglichst Nennlast des Generators zumindest die Erregerspannung messen.
Dann kannst du ruhig Reparaturversuche starten.
Ich halte das eher für einen Tantal-Elko und die verschlechtern sich i.d.R. nicht allmählich, sondern fallen meist schlagartig mit Kurzschluss aus.Manx hat geschrieben:Ich habe da etwas Bauchschmerzen bei dem hellbraunen Teil zwischen dem kleinen Transistor und dem dicker grünen Widerstand. Das sieht wie ein Folienkondensator aus, der sehr eng an dem Lastwiderstand klebt. Vorsichtshalber würde ich den auch auswechseln.
conti03 hat geschrieben:Hallo BernhardS,
war gerade auf dem Schiffund habe welche gemacht. Hoffentlich hift es.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
