Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt!
Neuer Beitragvon hansen12345 am Dienstag 19. Dezember 2006, 14:48
bei mir ist ein Lampenanschluss und eine Steckdose defekt.
Habe anfangs bei der Lampe gedacht das die Fassung oder irgentwas anderses kaputt ist, so das sie nicht mehr funktioniert.
Nun habe ich bei der Steckdose und dem Lampenanschluss die Spannung mit einem Volt-Meter gemessen.
Die Spannung bei beiden beträgt statt 230 Volt nun ca. 120 Volt!
Der Fi Schutzschalter und auch die nomalen Sicherungen schlagen nicht an.
Was kann der Auslöser sein weshalb Spannung auf der Stecke bleibt?
Besten Dank
hansen
hansen12345
Re: Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt!
Neuer Beitragvon BestFriend am Dienstag 19. Dezember 2006, 15:05
hansen12345 hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank
hansen
Kann es sein, dass du statt Wechselspannung Gleichspannung gemossen hast?
Miss einmal bei einer anderen Steckdose die sicher funktioniert (jetzt aber nicht gleich den Stecker vom PC ausstecken :lol: )
BestFriend
23660
Neuer Beitragvon derguteweka am Dienstag 19. Dezember 2006, 16:42
hansen12345 hat geschrieben:Was kann der Auslöser sein weshalb Spannung auf der Stecke bleibt?
Ich tipp' mal auf eine abgeschmurgelte Wago-Klemme oder sowas in einer Verteilerdose.
23663
Neuer Beitragvon psycho mantis am Dienstag 19. Dezember 2006, 20:16
Mein Kollege aus der Arbeit hat das auch mal gehabt; das er 120 V gemessen hat. Der Fehler War das er über eine Spule gemssen hat bzw über ein Relais.
Wie das genau war kann ich nicht sagen. Habe es nur so "im vorbeigehen" gehört. Ich vermute das irgendwo ein Draht lose ist und das die Steckdose dann irgendwo anders her (über die Spule) die 120 V bekommt.
Wie gesagt ich weiss es nicht genau ich kann ja mal fragen.
psycho mantis
23667
Merkwürdige Spannung
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. Dezember 2006, 07:37
solche Spannungen könnnen schon einmal gemessen werden. Meist ist keine richtige Verbindung da und die Spannung kommt durch eine Einkoppelung zustande.
Gute Meßgeräte haben eine Taste, über die die Spannung belastet wird. Praktisch wird ein Widerstand von etwa 10 kOhm kurz dazugeschaltet. Solche merkwürdigen Zwischenspannungen brechen dann meistens zusammen. Ich benutze für 230V ein altes Zeigerinstrument, da wird soetwas garnicht erst angezeigt.
Ich will Dich aber jetzt nicht zu Basteleien verleiten, würde Dir bei der Suche nach der Unterbrechung auch nicht weiterhelfen. Und irgendwo muss in Deiner Verdragtung eine Unterbrechung sein!
Meßwerkzeug
Neuer Beitragvon Heinzerl2000 am Mittwoch 24. Januar 2007, 21:10
An alle,
bitte 230 oder 400 Volt Spannungen mit 2 poligen Spannungsprüfern, im Volksmund auch Duspol genannt prüfen.
Weder Phasenprüfer ( Lügenstift )noch Multimeter sind die geeigneten Meßwerkzeuge.
Ich hatte neulich erst wieder einen Kunden, der hat 88,25 V an der Lüsterklemme gemessen, na Bravo.
Glühlampe angeschlossen,.... aus! nanu?. dass ist eine Influenzspannung, die durch parallele Leitungsführung induziert wird und bei Belastung ( Glühlampe ! ) zusammen bricht.
Und bitte, nix gegen Heimwerker, aber bei 230V hört der Spaß auf.
Also erst schlau fragen und bitte nicht experimentieren.
danke.
Wens interessiert, was Ströme so anstellen:
http://www.waldur.nl/movie/BoomTruckinPowerLines.wmv
ist nen Kran, der mit dem Seil in der Hochspannungsleitung hängt
Heinzerl2000
24354
Neuer Beitragvon Rudi am Mittwoch 14. Februar 2007, 19:21
Tippe auch auf Induktionsspannung, ( welche von einer stromführenden Ader in deine Ader induziert wird..). Elektronische Messgeräte wie Digitalmultimeter, Digichecks u.s.w. können die messen. - Mit einem gescheiten Duspol kannst du dir sicherer sein....
Rudi
24870
Neuer Beitragvon FNet am Mittwoch 14. Februar 2007, 19:51
120V sind typisch für eine Neutralleiterunterbrechung. Einfach mal an der Steckdose oder in den Verteilerdosen auf lose klemmen schauen.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten... Das sind alles nur Dreckfuhler
FNet
24874
Neuer Beitragvon heinzi am Donnerstag 5. April 2007, 15:44
is der n ab, wirds mit geräten knapp.
heinzi
25890
