du findest in fast jedem Schaltschrank Klemmen. Diese gibt es entweder zum Leitung einschrauben oder zum Leitung einklemmen. Dann gibt es welche die sogar eine Busunterstützung haben und mit dem Computer ausgelesen werden können.
Ein Netzteil für 24Volt findet man auch sehr häufig, damit werden dann Ventile (Pneumatik) außerhalt des Schaltschranks angesteuert oder Sensoren (Lichtschranken, Laservermessung...) mit Spannung versorgt.
Bei modernen Systemen, die einen Motor (Servomotor) antreiben, findet man dann auch Frequenzumrichter und komplette Rechnersysteme wie zum Beispiel eine Siemens SPS im Schaltschrank.
Meist gibt es noch:
- Hauptschalter
- Schaltschrank Klimagerät
- Hutschienen (da werden die Klemmen und andere Geräte aufgedrückt)
- Einen NOTAUSSCHALTER ganz wichtig!
- Bedienelemente (Taster, die man von außen drücken kann)
Die Schaltschrankleuchte, damit der Elektriker nicht im dunkeln steht
- Manchmal 'ne Schutzkontakt-
Steckdose
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein, da drin gibt es die kuriosesten Sachen zu finden
Thomas
