ich habe mir von Conrad ein Netzteil geholt das LM 317.
Hab dann alles schön zusammen gelötet. Diese Netzteil kann eine spannung von 32V- auf 1V runteregeln. So habe es dann getestet und es ging. Habe dann Kabel angelötet und dannach etwas dummes gemacht. Bin immer an die dioden gekommen aber nur ein bisschen. Naja wollt es dann mal am 12 v stecker vom pc ran bringen. Der PC lief. ich nur mit einkabel über + und - gekommen kurz gefunkt und pc war aus. Naja pc gin wieder an. So dann dachte ich mir dabei nix. Wollt es dann An meiner roller batterie anbringen und das ding geht irgend wie nicht. DIe Kondensatoren haben nix abekommen glaub ich weil die nicht aufgequolen sind oder geplatzt sind. Der Wieder stand sieht normal aus. Aber da weiß ich nicht wie die ausehen müssen. dann hab ich halt noch 1 Spannungsregler der sieht auch normal aus. Was meint ihr könnt es auch nur die lötstelle sein wo ich das Kabel angelötet habe?
Denn die stäbe wo das kabel dran ist, sind etwas verutsch wegen dem löter.
Was meint ihr was ist kaputt gegangen oder sind es vielleicht die stangen die nicht mehr richtig festgelötet sind?
Leitet eigentlich zinn?
