Leerohre sind zwar gut,jedoch muß man immer mit den anderen Gewerken rechnen.
Sprich bei Maurern,Putzern und Gas Wasser Sch....,die helfen gern mit dem Hammer nach,
wenn da was hervorlugt,dann ist essig mit Leerrohr.
Wenn da ein Drähtchen zu kurz oder abgebrochen ist,hilft nur noch Hammer und Meissel.
Zuvor sollte jedoch der Strom abgestellt,bzw.die betreffende Sicherung abgeschaltet sein.
Dann vorsichtig rund um das
Kabel (Leitung) die Wand,Fußboden oder Decke aufgeklopft werden.
Und zwar tief genug,damit das
Kabel nachgesetzt(abisoliert) werden kann.
Die betreffende Ader abisolieren und mittels Verbinder,wie man auch beim PKW benutzt verlängern.
Bei einer 1,5mm² Ader,empfehle ich einen roten Verbinder zu nehmen.
Die passende Quetschzange,entweder ausleihen oder kaufen,kosten so zwischen 20-40€.
Von diesen 08/15 Zangen laß
besser die Finger,die taugen nichts.
Dann über komplette Ader und Verbinder Schrumpfschlauch ziehen und und mittels Heißluftföhn
zu schrumpfen,zur Not geht auch ein Feuerzeug,nur dann aufpssen,das nichts ankokelt.
Die übrigen Adern auch gleich mit Schrumpfschlauch versehen,ist sicherer.
Mit Stuckgips das Loch nicht vollflächig zuspachteln,etwa 5-10mm mit Putzgips verputzen,
sonst sieht man nach dem trocknen,wo man rumgeprügelt hat.
Das kann auch ein Laie,dazu bedarf es keinen Elektriker,nur etwas Mut und etwas Werkzeug.
Hier gibts gleich ein Sortiment von passenden Steck und Quetschverbindern.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjYyOTk0OT ... iment.htmlUnd die passende Presszange
http://www.pollin.de/shop/dt/NjkyOTk0OT ... ecker.htmlSchrumpfschlauch haben die auch recht günstig,den nutze ich selber auch auf der Arbeit.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI3OTkxOT ... hwarz.htmlWenn alles gut getrocknet ist,Lampe anschließen und Strom wieder an.
Und schätzungsweise 100-200€ gespart,denn der Fachidiot machts auch nicht anders.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
