Hallöchen,
Nach dem Ausbau dieser alten Steckdose, habe ich eine neue Dose eingebaut. Einige
Kabel waren etwas verschmort, die durch neue 1,5mm ersetzt wurden mit Lüsterklemmen für einen Funktionstest.
Zwei schwarze
Kabel und zwei grün / gelbe ( 4 x 1,5mm ) aus der Wand. Diese werden auf einen schwarzen Plastiksteg montiert als Phase, wie auf den Bildern zu sehen ist. Die grün / gelben gehen ebenfalls auf diesen Steg und dann direkt zur Erdung. Von der Erdung geht ein weiteres
Kabel zum Nulleiter.
Die neu gekaufte Dose habe ich so angeschlossen und bemerkt, das kein Saft drauf ist. Saft im Kasten liegt an, Sicherung ist ok. Es funktioniert nicht, einen kurzen gibt es nicht. Ich habe drei solcher Dosen. Eine Im Wohnzimmer, eine im Flur und eine im Schlafzimmer. Als ich die
Kabel der Dose im Wohnzimmer isoliert habe, ging der Strom im Schlafzimmer auch aus. Die sind also zusammen geschaltet, vermute ich mal.
Vor dem Ausbau der Dose im Wohnzimmer, funktionierte alles einwandfrei.
wo liegt der Fehler ? Dank
