Dieser blöde Mixer funktioniert nicht mehr...grhh
Neuer Beitragvon COSStuttgart am Sonntag 15. April 2018, 08:46
Hallo Zusammen,
mein Name ist Alex. Ich freu mich Euch gefunden zu haben.
Mein Mixer hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Er hat nur einen Wert von 15 Euro. Aber ich dachte, um zu LERNEN, probiere ich mal das Ding zu reparieren.
Gesagt getan.
1. Habe ich zunächst mal geschaut, ob ich ein Teil finde, dass wohl durchgebrannt ist. -->Sichtprüfung OK
2. habe ich mit dem Durchgangsprüfer von vorne nach hinten alles überprüft -->auch ok
3. habe ich den Kondensator ausgeknipst und geschaut, ob er funktioniert. Mit Multimeter die Kapazität geprüft-->auch OK.
:evil:
Warum will das blöde Ding den nicht mehr? Macht keinen Muks.
Ich bin wirklich ein Newbie und möchte einfach nur Lernen, das halte ich für wichtig.
Vielleicht darf ich freundlich, (auch wenn es sich hier wirklich um nichts lebenswichtiges handelt), Eure Expertise und Hilfe anfragen?
COSStuttgart
Re: Dieser blöde Mixer funktioniert nicht mehr...grhh
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 15. April 2018, 11:39
Hallo Alex,
hast Du überall den Stromdurchgang, also praktisch den Widerstand, gemessen? Durch den Motor? Durch das Anschlußkabel, durch den Schalter?
Nicht selten ist im Kabel eine Ader gebrochen. Hat es eine Knickstelle?
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 15. April 2018, 15:50
Vorzugsweise in der Nähe des Steckers oder am Handgerät, weil das die mechanisch am stärksten beanspruchten Stellen sind.
Neuer Beitragvon COSStuttgart am Sonntag 15. April 2018, 18:14
Nein das ist es leider nicht. Habe alles geprüft. Es ist ein Widerstand da, aber gering. Am Stecker. Auch habe ich jede Leitung zu den einzelnen Wicklungen des Motors geprüft. Also fliesst Strom. Und zwar bis zum Motor.
Das Problem muss also am Motor liegen. Kann das an den Kohlen liegen?
COSStuttgart
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 15. April 2018, 18:28
Klar kann das an den Kohlen liegen , die hätte ich zuerst geprüft ! Schließlich sind das Verschleißteile.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 15. April 2018, 18:43
Auch wenn die Größe von Fotodateien beschränkt ist, so klein und nichtssagend müssen die nun nicht sein.
Kohlen kann man mit dem normalen Heimwerkerverstand bewerten. Bitte auch genau hinschauen ob und wie die Feder draufdrückt und die Kohle beweglich ist.
Was hat der Motor denn an Widerstand? Ich betreibe ein kleines Maschinchen mit einem alten Mixermotor. Der hat so etwa 300 Ohm Widerstand. Dabei ist die höchste Stufe fest verlötet - der Orginalschalter ist nicht mehr dran.
Wenn man den Motor am Lüfterrad durchdreht, dann erzeugt er etwa 30-50 Millivolt Gleichspannung.
Das sind so genannte Universalmotoren. Hast Du irgendwie die Möglichkeit den mit rund 30V oder so zu versorgen? Irgendwas, was Dich nicht umbringt, dem Motor aber reicht. Gleich- oder Wechselstrom ist egal. Meiner hier läuft mit etwa 25V an. Wenn er dreht, dann kann man auf etwa 15V runter gehen. Natürlich bringt er bei der Spannung keine Leistung, aber er dreht.
Neuer Beitragvon COSStuttgart am Samstag 21. April 2018, 12:39
Also Leute,
Leider habe ich es nicht geschafft. Sehr schade. Daher möchte ich lernen.
Was haltet Ihr von folgendem Vorschlag?
Ich schicke den Mixer zu einem von Euch. Er analysiert und bringt die Lösung hier in das Forum.
So können wir alle davon partizipieren. Ich übernehme die Versandkosten. Das Gerät kann derjenige dann wegschmeißen oder behalten. Ist egal, ich habe einen neuen Mixer.
Als Aufwandsentschädigung den Fehler zu finden und hier ins Forum zu stellen, zahle ich gerne 10€ mit Paypal.
Wenn einer mitmachen will, soll er natürlich nicht seine Adresse hier ins Forum stellen.
Einfach kurz E-Mail an Alexander.roessler@cos-Services.com
Wäre das ok für Euch, also wirklich nur zum lernen?
Alex
COSStuttgart
Neuer Beitragvon anders am Samstag 21. April 2018, 14:43
Eher nicht.
Die Meisten hier haben schon genug defekte Elektrogeräte gesehen und ggfs auch repariert.
Da gibt es nicht nicht mehr viel zu lernen und man kann sein Zeit auch sinnvoller totschlagen. :sm12:
