Siedle HTA 811-0 gegen HTA 311-0 mit TA311a-08 tauschen
Re: Siedle HTA 811-0 gegen HTA 311-0 mit TA311a-08 tauschen
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 5. Januar 2021, 20:59
Beim 811 hast du A = Alphaton = Ader 7 Türruf . D = Dauerton = 10 ( Etagenruf ) Und G = Gong
A und D funktionieren auch nur mit C für die Funktion des Gongs und auch für den Etagenruf wird die B Ader benötigt . Du kannst selbstverständlich auch eine nicht benötigte Ader im System umklemmen . besser ist es dagegen eine Freie Ader als B Ader zu nutzen !
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 5. Januar 2021, 21:10
An Deiner stelle würde ich die Ader 6 am UG um klemmen auf B ! und ob du nun 7 oder 10 oder beide auf den Gong legst kannst selbst entscheiden !
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 5. Januar 2021, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 6. Januar 2021, 00:30
Wie auch immer, der TE ist nicht vom Fach, hat das HT811
in der Bucht billig geschossen und umklemmen wäre einfach.
Er kennt weder die Belegung der Türstation, NT usw.
Auch nicht, das bei falscher Klemmung die ganze Anlage kaputt gehen kann.
Der Dreiklanggong funktioniert nicht mit Wechselspannung,
ein Fachmann wäre angebracht und nicht ein Heimwerker Laie.
Meine Meinung.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 6. Januar 2021, 11:14
@ sad erzähl nicht solchen Unsinn der 3 Klang Gong in der HTA 811 funktioniert nur wenn am Gong B und C also die Wechselspannung vom Netzteil ständig anliegt ! Bei A und D gewinnt das " Rufmodul" seine Betriebsspannung aus der Rufspannung über A oder D und bekanntlich wird bei Siedle zu 99,9 % das Klingeln mit Wechselspannung ausgeführt !
Und extra für dich hier die Innenschaltung vom HTA 811
https://img-cdn.shopgate.com/10429/2/7a ... llc=FFFFFF
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 6. Januar 2021, 17:03
@ der mit den kurzen Armen
Vlt. hab ich mich falsch ausgedrückt.
Mit Wechselspannung funktioniertt kein elektronischer Dreiklanggong,
dazu bedarf es Gleichspannung.
Das Netzgerät für diese Anlage nennt sich Netzgleichrichter.
Wie man unschwer erkennen kann stellt es eine Gleichspannung
zur Verfügung um den Gong u.a. zu betreiben.
Hier, extra für Dich rausgesucht.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 6. Januar 2021, 17:38
Hallo SAD!
Und was liegt lt. Plan an b u. c an, normal 12V AC, siehe Plan vom gezeigten Beitrag.
DC wird nur für das Sprechen benötigt, siehe lt. den restlichen vorhandenen Plänen.
Bitte halte Dich raus wennst keine Schalt-Pläne lesen kannst, bzw. wahrscheinlich auch noch nie Siedle-Anlagen in Betrieb genommen hast.
p.s.: Du bist genauso "unfähig" wie so manche TE`s, die hier um Hilfe bei "Türsprechanlagen" gesucht haben.
LG.
Hotliner1
66563
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 7. Januar 2021, 02:50
@Hotliner1
Hast Du nicht genug zu Weihnachten bekommen,
das Du schon wieder ausfallend wirst?
Zuletzt geändert von SAD am Donnerstag 7. Januar 2021, 03:05, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. Januar 2021, 10:31
@ sad du hast Post . Hier bringt das nichts . Nur soviel dazu ich kenne Siedleanlagen und auch deren Funktion .
Edit : https://www.mikrocontroller.net/attachm ... O511-0.png
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Donnerstag 7. Januar 2021, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. Januar 2021, 14:19
Mir graust es schon, wenn das Thema "Siedle" auftaucht und wundert mich kein bißchen, daß es auch dieses Mal mit Knatsch endet.
Nachdem private Mitteilungen nichts ändern, fordere ich Hotliner1 öffentlich dazu auf ein für alle Mal zu erklären was er in diesem oder auch einem anderen Forum eigentlich will.
Dem Fragesteller zu helfen wurde noch nicht beobachtet - das kann es also nicht sein.
Und bitte keine "wenn der oder der .... da muss ich einfach .... ". Dieses Stadium haben wir hinter uns.
Was willst Du eigentlich hier?
Alternativ zu einer vernünftigen Antwort kannst Du auch einen beleidigenden Abschiedskommentar erstellen und dem Forum aus eigener Entscheidung fern bleiben - aber bitte zuverlässig und dauerhaft fernbleiben.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Donnerstag 7. Januar 2021, 15:04
Mir graut auch, wenn ich von Leuten wie SAD zum Thema Siedle was lese, was tw. nicht annähernd stimmt, damit ist keinem Fragesteller annäherd o. wirklich geholfen.
Mehr nicht!
Warum fragt hier keiner den SAD, was er mit seinen ständig falschen Plänen u. Geräte-Kombinationen bezweckt?
LG.
Hotliner1
66570
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 7. Januar 2021, 17:45
Du hast Dein Thema nicht verstanden. Nochmals:
Dein Verhalten wird durchweg als nicht länger hinnehmbar bewertet und es wird nicht länger hingenommen.
Es gibt drei Möglichkeiten und ich möchte heute nichts anderes lesen als die gewählte Möglichkeit:
- Du legst Dir einen akzeptablen Umgangston zu, lässt Deinen Baustellenton künftig auf der Baustelle und schreibst mehr als nur Beleidigungen gegenüber dem Fragesteller oder irgendwelchen Lieblingsgegnern.
- Du kannst künftig nur noch lesen, jedoch nicht mehr schreiben und damit ist nie mehr gemeint
- Du suchst das Forum nie wieder auf
