Etagenruf installieren nach Wechsel von HT511 zu HTA811
Neuer Beitragvon Frederix am Freitag 29. Dezember 2023, 15:46
Liebes Forum,
Ich habe soeben mein altes HT511 gegen ein HTA811 getauscht. Es hat alles geklappt, nur mit dem Etagenruf komme ich nicht weiter.
Dieser war in der 511 separat an einen Gong angeschlossen (sh. Bild). Diese Kabel nun in 10 und b zu installieren hat keinen Erfolg gebracht. (So hatte ich die Anleitung verstanden…)
Muss b doppelt belegt werden und zunächst der Zugang zu den 12V aus der HTA zu b vorhanden sein? So suggerieren es ja mehrere Forenbeiträge, die mir aber ansonsten leider nicht weitergeholfen haben…
Es kommen noch zwei weitere Kabel aus der Wand, die bei der 511er unbesetzt waren (sh.Bild.)
Könnte hiervon eines die Verbindung zu b sein?
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
Zuletzt geändert von Frederix am Freitag 29. Dezember 2023, 15:56, insgesamt 2-mal geändert.
Frederix
Re: Etagenruf installieren nach Wechsel von HT511 zu HTA811
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 29. Dezember 2023, 16:20
Vielleicht oder meistens hilft der Plan dazu.
Hotliner1
68359
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 29. Dezember 2023, 16:27
Bei Siedle geht die B Ader zum Klingelknopf an der Türstation und zum Klingelknopf am Etagenruf.
Von der Türstation kommt die Ader als 7 und vom Etagenruf als 10.
Du hast bei dir da 2 Summer verbaut und keinen Gong.
Von jedem Summer geht eine Ader zu C demzufolge hast du da auf dem Ersten C und 7 und auf dem Zweiten C und 10.
Beim HTA 811 ist ein elektronisches Läutewerk verbaut. Dieses hat die Anschlüsse C , A, D,G und B. B wird an diesem Läutewerk nur für den 3 Klanggong gebraucht ( G) A = Alphaton, D = Dauerton G= Gong
Lege zuerst mal am Läutewerk C auf , danach 7 auf A und 10 Auf D . Da muss das Läuten von Beiden Stellen Tür und Etage funktionieren. Nur wenn du den Gong da verwenden Willst muss auch B am Läutewerk anliegen.
Hier mal die Innenschaltung des HTA 811
Neuer Beitragvon komo am Freitag 29. Dezember 2023, 22:35
@Trittbrettfahrer, da braucht man beide zum Vergleichen. Aber "der mit den kurzen Armen" hat ja schon Hilfe gegeben.
Zuletzt geändert von komo am Freitag 29. Dezember 2023, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
komo
68361
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Samstag 30. Dezember 2023, 09:58
Hallo komo alter Stänkerer!
Wenn Jemand ohne Plan arbeitet u. gewisse Dinge dann nicht anklemmt, dann funzt eben manches nicht.
Normal ist bei einem neuen HTA811 genau dieser Plan dabei u. wer Pläne lesen kann kommt damit zurecht.
Hotliner1
68362
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 30. Dezember 2023, 10:52
Wenn man sich vielleicht auf die Frage konzentrieren könnte
Neuer Beitragvon Frederix am Sonntag 31. Dezember 2023, 10:06
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Leider bin ich gestern nicht mehr dazugekommen, aber ich probiere es gleich aus und gebe Euch Bescheid! :-)
Frederix
Neuer Beitragvon Frederix am Sonntag 31. Dezember 2023, 10:22
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:
Vielen Dank, der Dauerton funktioniert jetzt schonmal! Hatte mich zuerst nicht getraut, C zusätzlich zu der Brücke zu 6.1 doppelt zu belegen. Nur, um sicher zu gehen: wenn ich den Gong nutzen möchte, muss ich die B Ader vom Klingelknopf an der Türstation und die vom Klingelknopf am Etagenruf an B am Läutwerk anschließen und die 10 auf G schalten? Die Ader B ist dann wohl das grüne und das Blaue Kabel?
Frederix
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Sonntag 31. Dezember 2023, 15:48
Auf Kabelfarben kann man sich nicht wirklich verlassen, bei Türsprechanlagen gibt es leider keine Norm, da klemmen die meisten die Drähte an, wie man gerade gelaunt ist oder mal war.
Man misst mit einem Messgerät an den 2 Drähten nach ob es einen Durchgang hat wenn der Etagentaster betätigt wird, wenn keines zur Verfügung ist, kann man evt. den Etagen-KT öffnen, ob dort die Drähte ident sind.
Anbei noch ein weiterer Detail-Plan, nach dem Motto: who is who.
Hotliner1
68366
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
