Herd Tauschen
Herd Tauschen
Neuer Beitragvon amateur22 am Mittwoch 26. Mai 2004, 09:01
Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Thema E-Herd:
Angenommen es ist eine Herdanschlußdose ( versorgt mit 5*2,5 )
vorhanden. Der neue Herd wird dann daran angeschlossen ( 3*L,N,PE ) .
So, nun die Frage. Was macht der Elektriker nach dem anschließen?
Gibt es noch eine Überprüfung der Sicherheit? Spezielle Messung oder so??
Wäre über Infos sehr dankbar.
lg
amateur22
amateur22
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 26. Mai 2004, 18:34
Hallo Amateur22
Ein Elektriker wird nach Anschluß des Herdes den festen Sitz der Anschlußklemmen kontrollieren.
Bei ausgeschalteten Platten die an den Herdanschlußklemmen ankommende Spannungen messen,
denn ein Falschanschluß würde unweigerlich durch Überspannung Heizzonen , Elektronik oder Energieregler zerstören.
Was kann ich beim Herdanschluß an 230/400V 3~N falsch machen?
Diese Frage hat sich selbst mancher Fachmann gestellt,
nachdem der Herd sich in Wohlgefallen aufgelöst hat.
Ein Herd ist intern so geschaltet, daß jeder Verbraucher
(Platte, Backofen, Uhr, Gebläse) die Spannung erhält, die er verträgt.
Bei 99% aller Haushaltsherde sind diese Geräte für 230 V ausgelegt.
Bei Falschanschluß bekommen einzelne Heizonen , Uhr, Gebläse
400V anstatt der erlaubten 230V und geben Rauchzeichen ab......
Um den gesamten Herd an verschiedene Netze anschließen zu können,
sind im Herdanschlußraum 5 Klemmen + Erde vorhanden,
an denen mit Brücken die Anpassung realisiert werden kann.
Siehe Herdanschluß oben auf dieser Seite
Dort werden auch die anliegenden Spannungen beschrieben.
Jetzt zum "normalen" 3~N 230/400V Herdanschluß mit Standardfarben.
Da der Herd keinen Drehstrommotor besitzt ist die Lage der Außenleiter
insbesondere der beiden schwarzen Adern beliebig.
Wichtig ist:
Vor dem Anschließen des Herdanschlußkabels an der Herdanschlußdose
die Spannungen an dieser Herdanschlußdose
mit einem 2-pol.Spannungsmesser kontrollieren, ein Phasenprüfer reicht nicht !
Wichtig ist diese Maßnahme insbesondere deshalb, weil man sich nicht sicher sein darf und kann,
daß der installierende Elektriker seinerzeit alles richtig
gemacht hat.
Was nützt mir der farblich richtige Anschluß, wenn an / in der
Herdanschlußdose die Versorgungsspannung schon nicht stimmt ?
Nach dieser wichtigsten Messung kann der Herd angeschlossen werden,
aber Vorsicht, erst alle drei Sicherungen entfernen/ausschalten,
gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit an der
Herdanschlußdose messen.
Anschlußzeichnungen siehe: oben auf dieser Seite
( Lage der Klemmen mit denen am Herdanschlußraum vergleichen )
Das Anschlußschaltbild am Herd ist maßgeblich !
Anschließend Spannungen am Herdanschlußraum
bei ausgeschalteten Platten kontrollieren !
Und jetzt wiederhole ich mich noch einmal, laut den gültigen Bestimmungen
ist der Anschluß von Elektroherden dem Fachmann zu überlassen.
Denken sie an ihre Gesundheit und die ihrer Familie.
JosefScholz
5479
Neuer Beitragvon joe am Mittwoch 26. Mai 2004, 20:10
Desweiteren sollte er die Schutzmassnahme: "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" auf ihre Wirksamkeit prüfen.
mfg Joe
joe
5480
Neuer Beitragvon amateur22 am Donnerstag 27. Mai 2004, 06:12
Vielen Danke Josef & Joe
Deine Antwort Josef war sehr ausführlich. Ich kenne Deine Homepage schon ( super ).
Noch eine Frage an Joe:
Ich verstehe damit den FI- Schalter. Reicht die Prüfung mit dem Duspol? Kann damit ja den FI auslösen.
lg
amateur22
amateur22
Neuer Beitragvon joe am Donnerstag 27. Mai 2004, 20:09
Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung geht im TN-C oder TN-S Netz auch mit normalen LS-Automaten.
Die PPrüfung eines FI mit einem Duspol ist eher quantitativ als Qualitativ.
mfg Joe
joe
5490
Re: Herd Tauschen
Neuer Beitragvon anders am Freitag 28. Mai 2004, 00:52
Das oben erklärte und dann das für ihn Wichtigste: Eine Rechnung schreiben. :P
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
