Nicht nachgewiesen, sondern auf Grund der Angaben berechnet, und zwar sogar unter Beachtung der Dimensionen korrekt als kW, nicht kWh und nicht "pro Tag", sondern immer.Die von Bernd nachgewiesenen 9,1kWh pro Tag
Der Zähler muss ja auch nicht defekt sein, aber evtl. gibt es da Nebenwiderstände im Strompfad, deren Klemmen sich gelockert haben. Als Folge sieht der Zähler einen viel zu hohen Strom.Am Zähler wurden keine Schäden festgestellt.
Es gibt keine Erklärung für den hohen Verbrauch
anders hat geschrieben:
P.S.:Der Zähler muss ja auch nicht defekt sein, aber evtl. gibt es da Nebenwiderstände im Strompfad, deren Klemmen sich gelockert haben. Als Folge sieht der Zähler einen viel zu hohen Strom.Am Zähler wurden keine Schäden festgestellt.
Dann kommt der "Prüfer", zieht im Verlaufe seiner Tätigkeit die lockeren Schrauben nach, und schon ist die Welt wieder in Ordnung.
Ich weiss nicht, ob das so sein kann, bin ja kein Elektriker. Ist nur so eine Idee von mir.
Die Frage ist, ob es derartige Shunts (ohne Kelvin-Kontakte) an dem betroffenen Zähler gibt.In Diesem Fall wäre das eine Manipulierung des Zählers
Ein gigantischer Ablesefehler (z.B. Stellenzahl) oder Zahlendreher beim Wechsel vielleicht?Es wurde 2 mal der Stromanbieter gewechselt. Das erste mal Mitte 2014, der Verbrauch wurde abgelesen und war normal. Mitte 2016 dann der zweite Wechsel und Ablesung durch den neuen Anbieter.
benjamin82 hat geschrieben:Die Rechtsprechung sagt, was der Zähler anzeigt ist am Ende richtig.
