Bei der strengen Draufsicht und den Spiegelungen des Blitzlichts kann man weder von der Beschriftung der Bauteile noch von den Positionsbezeichnungen auf der Platine viel erkennen.
Insgesamt scheint mir das geplatzte Bauteil aber zu einem Schaltnetzteil zu gehören. Deshalb ist es vermutlich auch kein
Triac, sondern ein Hochspannungstransistor.
Oberhalb dieses Bauteils sind auch zwei Widerstände zu erkennen, die ihre besten Tage anscheinend hinter sich haben.
Ich habe die Platinendaten aber ich konnte keinen Schalt- oder Funktionsplan in den Unterlagen oder auch im Internet finden. Ein Anruf beim Kundendienst ergab auch kein Ergebnis sondern nur die Empfehlung die Unit zu bestellen.
Das ist normal. Auf Bauteilebene wird schon lange nicht mehr repariert, dafür ist Arbeitsszeit zu teuer und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass andere Teile ebenfalls schon verschlissen sind.
Selbst der Hersteller hat oft keine Detailunterlagen über solche Baugruppen, weil er sie von einem Zulieferer bezieht.
Immerhin scheint die Platine tatsächlich noch in Deutschland entwickelt worden zu sein. Darauf deutet die Bezeichnungen GR... (Gleichrichter) an den Dioden. Die meisten dieser Arbeitsplätze befinden sich ja längst in Billiglohnländern.
Wegen dieser Gesichtspunkten würde ich auch zögern eine Ersatzplatine zu bestellen.
Erstens steht noch nicht fest, dass der Fehler nicht doch durch ein externes Bauteil verursacht wurde, und zweitens besteht die Chance, dass die Ersatzplatine ebenso alt wie die deine ist, d.h. überlagert.
P.S.:
Evtl. kannst du erfragen, was eine Reparatur durch den Kundendienst kostet.
Falls sie eine Pauschale anbieten, haben die den schwarzen Peter, wenns nicht klappt.
