Hallo Rudi.
Du benötigst auf jeden Fall Koaxialkabel mit einer Impendanz von 75 Ohm.
Es gibt heute
Kabel mit doppelter Abschirmung, aber wenn der Weg nicht sehr lang ist, so reicht das normale
Kabel aus.
Viel verkehrt kannst du nicht mit deinem normalem
Kabel machen, im schlimnmsten fall wird das Bild etwas schlechter als gewohnt sein.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit, ein modernes, besseres
Kabel zu verwenden.
Gruß aus dem Sauerland
von Josef
