Was ist zur Nacherwärmung von solarerwärmtes Wasser geeignet
Neuer Beitragvon adler67 am Sonntag 6. Februar 2011, 08:08
Hallo, ich habe folgendes Problem, habe eine Solaranlage mit 300l Wasserspeicher auf dem Dach , den Wasserspeicher unterm Dach ,keine Heizanlage da ich einen grossen Holzspeicherofen habe und dieser reicht um das ganze Haus zu heizen .
Das Problem ist das mir mein Installateur einen E-Heizstab in den Kessel eingebaut hat ,der nach 1 Jahr schon verkalkt und gewechselt werden musste und nun schon wieder kaputt ist.
Meine Überlegung war einen solargeeigneten Durchlauferhitzer genau nach dem Wasserspeicher anzubringen , habe dann aber bis zu weitesten Abnahmestelle ca. 6m geht das oder gibt es eine andere Alternative
danke jetzt schon im voraus für die Antworten
Gruß Markus
adler67
Postleitzahl: 76669
Re: Was ist zur Nacherwärmung von solarerwärmtes Wasser geei
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 6. Februar 2011, 08:37
Hallo Markus,
Der Heizstab im Boiler ist sozusagen der Standard. Als besondere Bastelei könnte ich mir vorstellen, eine Fassheizung oder ähnliche Heizbänder um den von der Isolation befreiten Boiler zu legen und danach die Isolierung wieder aufbringen ? Der Durchlauferhitzer wird auch verkalken. Wenn man unter 60 Grad bleiben würde, läßt das mit der Kalkausscheidung stark nach. Dein Poblem ist das mineralienbelastete Trinkwasser.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. Februar 2011, 17:57
einen verkalkten Heizstab kann man ja auch entkalken und wieder einbauen. Muss man halt regelmäßig machen.
Ein bißchen kann man das Problem entschärfen, indem man eine Opferanode einbaut, das ist ein Magnesiumstab, der das im metallischen Kontakt angeklemmt wird. Mit etwas Glück, ich kann leider nicht für den Erfolg garantieren, ist der Kalk nicht so festhaftend auf dem Stab und platzt immer wieder in Stückchen ab.
Grundsätzlich ist bei fast allen Heizstäben die Leistung pro Fläche zu hoch, weil Heizstäbe von Elektrikern und nicht von Chemikern berechnet werden.
Was man noch probieren kann: Bei manchen Wassersorten halten Heizstäbe aus Reinstkupfer wesentlich länger. Leider, es tut mir wirklich leid, kann ich auch dafür nicht garantieren, es hilft nur der praktische Versuch.
Wie ist denn der kaputt? Überhitzt unterm Kalk, aufgerissen und Sicherung gefallen?
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 15. Februar 2011, 17:23
du kannst ev den hydraulischen kreis ein bisschen umbauen und deine Vorwärmung in den Solarkreis reinbauen, muss nur daruaf achten, dass du keine Energie über den Kollektor ins nichts schickst. Da kannst du dann auch div Durchlauferhitzer, . . . verwenden, da gibts auch keine Probleme mit der Wasserhärte.
Wenn du so hartes Wasser hast, dann solltest du auch den Wärmetausch im Speicher der von der Solaranlage kommt auf Kalkablagerungen kontrollieren.
winnman
41810
Postleitzahl: 5020
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 59 Gäste
