TiQ.bob. hat geschrieben:nun lautet meine frage wieso habe ich dann bei einer steckdose eine phase und einen n ? müsste man dann nicht einmal am n auch positve spannung messen können ??? entweder ich bin verpeilt oder ich habe etwas falsch verstanden
danke für eure antworten bob
Also, im Bezug auf die Erde also den PE (grüngelb) solltest du definitiv keine Spannung messen können (es sei denn, dein Netz ist übelst unsymmetrisch). Vom N zum L1 hast du deine Wechselspannung. Wobei der N das Nullpotential ist und sich die Spannung auf dem L1 (zwischen -325 und +325V) bezogen auf den N periodisch ändert.
Will also heißen wenn du dir Fliegenaugen zulegst und Gleichspannung an der
Steckdose misst und dein Spannungsmesser dass so schön schnell wie deine neuen Fliegenaugen sehen können anzeigt, kannst du, je nach dem wie rum du die Messfühler an die
Steckdose hälst deine erwarteten + und - wechsel sehen.
Wenn du aber "nur" Wechselspannung misst - wie der Durchschnittsbürger halt - wirst du wohl irgendwas um die 230V Wechselspannung angezeigt bekommen.
mfg m0
