Oder den Faraday-Effekt. http://de.wikipedia.org/wiki/Faraday-EffektFür Gleichspannungen und Gleichströme werden keine Wandlertrafos eingesetzt dort benutzt man den Hall Effekt http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Für Gleichströme ist der Wandlertrafo ungeeignet, da nur bei Stromänderungen ein Sekundärstrom induziert wird
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Zum Prüfen wird der Wandler mit einem bekanntem Messstrom primär beaufschlagt und der Sekundärstrom gemessen. Die Phasengleichheit kann zb mit dem Oszillographen verglichen werden.
Sprich, ich schließe primärseitig einfach einen mir bekannten wechselstrom an, z.B 10 Ampere und sehe dann am Oszilloskop den sinusförmigen Primär- und den Sekundärstrom?
Und kann sicher sein, dass wenn die beiden Kurven invertiert sind, alles passt?
Ja, das passiert auch. Winnman schrieb es bereits.Man müsste doch dennoch beim Anschließen oder Trennen einer Batterie als Spannungsquelle kurzzeitig einen Sekundärstrom fließen, oder?
Es sollte bei Anlegen des DC Primärstroms (+aufK, -auf L) eine Positive Flanke von k nach l zu messen sein, bei unterbrechen des DC Primärstroms muss ein negativer Ausschlag zu messen sein.
Ob dein Anzeigeinstrument den kurzen Moment auch mitbekommt, ist eine andere Sache.
Ach, meist kann sich der Zeiger noch 1mm nach links bewegen, bevor an einen Anschlag kommt. Das kann man ganz gut sehen.Aber der Zeiger kann nur in eine Richtung ausschlagen..
