Ich habe die Vermutung, dass die 230V ausführungen aufgrund von zu hoher Ampere bei 12Volt nicht funktionieren.
Nun habe ich 2 alternativen gefunden
- einen Batterie Dioden Koppler welcher den Strom nur in eine Richtung durchlässt
- und einen 12V Batterieschalter
https://www.voelkner.de/products/209393 ... gIC-fD_BwEDer Batterieschalter scheint mir die beste Lösung, da ich hier selbst
einstellen kann wann welche Batterie geschaltet werden soll. Jedoch kann man hier auch beide Batterien gleichzeitig schalten was ich ja vermeiden möchte, da der Lastausgang nur Ausgang ist und keine Last reinkommen soll.
Kennt jemand eine Alternative also einen 12Volt bei welchem es nur die Möglichkeit gibt entweder AUS, Batterie 1 oder Batterie 2? Also
nicht die Möglichkeit Batterie 1+2
